La technique est la suivante:
Faire un gabarit avec une feuille de papier assez resistante, de la largeur du cone.
La positionner sur le cone, couper à longueur exact, puis la maintenir avec du papier collant.
Faire, avec un cutter, des V invèrsés en partant du haut du cone vers le bas, en prenant soins de démarrer la coupe 2 à 3 mm aprés le haut du cone, c'est à dire ne pas tailler dés le départ, pour avoir une pièce entière, et non en morceaux, ce qui complique les choses!
En enlevant ainsi des petits triangles, environ 8 à 10, tu devrais pouvoir rabattre les pointes ainsi obtenus, sur ton gabarit, et retrouver ton cone "habillé".
Ensuite, tu enléve le collant, tu met ton gabarit à plat et tu n'a plus qu'à reproduire les coupes sur ta garniture, là, la scie à métaux est necessaire, mais tranquilement, car la garniture est fragile lorsqu'il ne reste que 3 ou 4 mm , à manipuler avec précaution!
Si ton gabarit habille le cone, la garniture aussi mais elle est plus rigide et donc plus délicate à mettre en place!
pour le collage, j'ai fait un cerclage en fils de fer d'attaches, sur la circonférence du cone, doubler de 5 attaches encerclant celui-çi par le travers car, à cause de la forme conique, plus tu sert, plus sa descend et ne sert pas. Ces attaches servent à maintenir le cerclage dans le milieu du cone!
j'ai préparer un sujet là-dessus, mais de temps, envie d'ètre complet, problèmes informatique, font que je n'arrive pas à finaliser la mise en ligne de la technique!
Voilà en tout cas les grandes lignes, j'y suis arrivé, donc ...
N'oublie pas, l'important est le gabarit, si tu le rate, fait en un autre.
N'hésite pas si mes explications te semblent floues à me contacter.
