Il y a en tout 60 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 59 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Rotovator sur bouyer 467.S
+2
didiergrazy
6 participants
1Rotovator sur bouyer 467.S Empty Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 6 Sep - 15:50
didiergrazy
Bonjour ,je me tourne vers ce forum pour savoir si il existe un rotovator pour ce type de motoculteur (Bouyer 467.S) Embarassed
Merci a tous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 6 Sep - 16:12
didiergrazy bienvenue à toi sur ce forum
je pense qu'un roto de 334 en 50 cm ferait l'affaire comme celui-ci :
si tu peut nous donner des détail sur ta machine car je connait pas bien ce model
quel moteur as tu Question a t'il une prise de force Question combien il y a de vitesse sur un 467 Question
pour le roto il faut une première courte de préfèrence Exclamation
cordialement pascal
3Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 6 Sep - 16:17
zzoing
zzoing
sur celui que je possède, il y a 2 marche avant, 1 marche arrière un moteur mag de 221 cm3 et une prise de force.
4Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 6 Sep - 16:19
didiergrazy
Bonjour Pascal 79
Je ne l'ai pas encore, c est un échange en vu.
C'est pourquoi je me renseigne sur ce motoculteur, est ce un appareil valable et connait tu une fourchette de prix pour cette machine.
5Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 6 Sep - 16:20
didiergrazy
Merci zzoing
6Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 6 Sep - 17:29
bonjour à tous,
zzoing sur ton 467 la première est elle suffisamment courte pour un roto sachant que pour que ce soit correct accéléré à fond ça doit avancé au pas, avec mon 334.70 ça roule légèrement trop vite à mon goût et pourtant 6 marches avant et 3 marches arrière.
la prise de force se situe ou Question
Le prix varie beaucoup selon l'état pour ma part je préférerais un 334 mais je n'ai jamais vu tourné de 467 alors je ne voudrais pas t'influencé dans ton choix
7Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 6 Sep - 18:22
zzoing
zzoing
la prise de force se situe sous la fixation de la queue d'age, caché par une plaque, fixée par 2 vis.
pour ce qui est de la vitesse, je ne sais pas encore, j'attends un carbu pour le tester pour le moment je ne m'en suis pas encore servi.
pour le tarif, je l'ai payé 150€ complet avec charrue double, mais non tournant.
didiergrazy
Bonjour a tous
Voilà le motoculteur que l on me propose contre échange , d’après vous est ce que ça vaut le coup une machine comme celle ci ?
Merci pour vos réponse. Embarassed
9Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Ven 7 Sep - 15:42
D'après les photos, le motoculteur a l'air dans un état suffisamment correct pour fonctionner . (après quelques opérations simple de remise en route peut-être).
Possédant charrue et roto, cet engin peut te rendre un bon coup de main .
Zzoing annonce une cylindrée de plus de 200cm3, ce qui est largement suffisant pour travail aisément sur de bels surfaces .
Je ne connais pas bien ce modèle, j'en offrirais 300€ maxi l'ensemble si aucune fuite décelée, si pas trop de signe d'usure ..... difficile d'évaluer sans tourner 25 fois autour de la bête!
10Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Lun 10 Sep - 15:17
didiergrazy
Merci beaucoup
11Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Mer 12 Sep - 19:57
zzoing
zzoing
je viens de réparer mon moteur, remis les 3 courroies et je me suis aperçu que j'avais dit une bêtise: il a 4 marche avant et 2 arrières!
une manettes pour les courtes qui emmène 2 courroies, et l'autre qui emmène une seule mais en plateau plus gros et pignon plus petit donc plus rapide.
12Rotovator sur bouyer 467.S Empty re Mer 1 Mai - 6:03
fredi03100
bonjour je suis nouveau ici , est j'ais vue que vous possediez un 467 s avec moteur mag . je peut connaitre la taille des courroies moteur boite sur votre engin ? cdt
13Rotovator sur bouyer 467.S Empty Ca marche Mer 1 Mai - 7:29
lolardeche
lolardeche
Salut,
On a un 467S avec le même rota que sur la photo : il marche super bien ! Du bonheur.
En revanche on galère pour trouver des courroies qui vont bien (les notres sont sur le point de casser).
Tu les a trouvé ou toi ?
14Rotovator sur bouyer 467.S Empty courroie Mer 1 Mai - 13:09
fredi03100
je crois que c'est le clan des 467s ici Very Happy même problème que toi lola je cherche desperement la taille des courroies d'embrayage petite est grande vitesse , est cela n'est pas marquer sur le livre d'entretien ! si quelqu'un a des info juste pour la taille de celle je suis preneur ! j'ais remplacer par des courroie a dents de voiture mais sans reel succès (il marche en petite vitesse)...... cordialement
15Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Mer 1 Mai - 16:34
zzoing
zzoing
Travaillant dans un garage, c est plus simple de trouver les bonnes, mais la taille je la connais plus, des que je demonte, je le note sur le site.
Sur la photo on vois une ref peugeot 575026 j essaye de voir si je peux en connaitre la taille.
16Rotovator sur bouyer 467.S Empty re zzoing Mer 1 Mai - 16:46
fredi03100
merci zzoing , je cherche depuis longtemps la taille , je pense que c'est des courroies plate , et je pense que la courroie pour la grande et la petite vitesse ne sont pas les même car pour j'ais fait de multiple test impossible a régler j'ais sont petit livret si tu veut avec le descriptif complet du moteur mag ......
17Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 2 Mai - 5:01
zzoing
zzoing
J en veux bien une copie car je n ai rien comme papier.
Vous avez de la chance d avoir un rota ,.!
18Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Jeu 2 Mai - 19:17
zzoing
zzoing
Alors je viens de regarder, la courroie simple est une. Spz850, la double 10 x 875.
En esperant que cela vous servent.
19Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Lun 6 Mai - 7:34
lolardeche
lolardeche
Merci ;-)
20Rotovator sur bouyer 467.S Empty re Mar 14 Mai - 22:54
fredi03100
bonjour a tous , je répète le mots que j'ais laisser pour le livret dans une autre partie de forum au ka ou certain ne l'es pas vue .....
"bonjour , alors j'ais enfin scanner le petit livret que vous rechercher par contre impossible de le mettre ici..... envoyer moi un mp avec votre mail svp j'ais le livret d'explication du motoculteur 467 s + notice d'instruction du moteur mag + liste des pieces de rechange du moteur ( bon je sais que les pieces ne se fabrique plus mais pour celui qui cherche a démonter son moteur c'est plutôt utile ) je vais peut etre voir avec le webmaster si il peut pas publier tous ça sur le forum j'ais vue une rubrique pour ça ....."
pour répondre a zzoing , j'ais pas forcement "LA chance" d'avoir un rota , c'est comme ça mon grand père l'avais acheter comme ça dans un coopérative avec une charrue simple .....j'en est simplement héritée .....et c'est vraiment du bon matos il passe tous l'hiver dans un hangar et au premier coup de lanceur il démarre ... j'ais vite compris que l'on fabriquer plus du matos comme ça !
pour en revenir au courroie je peut demander une "Spz850" partout ? c'est pas une référence d'une marque ? pour la grande courroie 10 x 875 c'est des courroies plate je suppose ? ( pas trapézoïdale ou crantée ?)
21Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Mer 15 Mai - 5:04
zzoing
zzoing
Toujours interesse par la notice, pourquoi ne pas lefaire en pdf?
Pour les courroies, tapes spz 850 sur google, tu trouveras ton bonheur, et les 2 sont en trapezes.
22Rotovator sur bouyer 467.S Empty re zzoing Mer 15 Mai - 15:45
fredi03100
Je t'envoie le petit livret de que possible, pour le format c'est pas moi qui est décide c'est le scanner, il y as du format tif (qui s'ouvre a une visionneuse Windows) et du pdf . Je vais t'embeter encore pour les courroies ? Il y en as qui sont d'origine sur ton motoculteur ou pas ? Parce que pour les grandes (10*875) elles sont trapézoïdales mais crantée sur ta photo ! Et c'est bizarre car les gorges sont identiques sur le motoculteur pour les grande ou les petites, pourquoi ne pas avoir pris une spz 875 pour les grandes aussi (écartement 9.7) ? Perso j’ais déjà monter des largeurs de 10 sans réel succès ….. Oui je sais je suis curieux et pointilleux désoler.
23Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Mer 15 Mai - 18:22
zzoing
zzoing
non, elle ne sont pas d'origine, j'ai recup ce motoc pour les pieces a l'origine, puis finalement retapé et les courroies qui etait dessus etant morte et travaillant dans un garage, j'ai repris par rapport a la longueur et cela fonctionne tres bien Very Happy
24Rotovator sur bouyer 467.S Empty courroie zzoing Ven 31 Mai - 14:33
fredi03100
Donc pour résumer il faut deux courroies 875 et une courroie 850 ? Pour ma part j’ais deux courroie SPZ 850 montée sur la petite vitesse ……
25Rotovator sur bouyer 467.S Empty Re: Rotovator sur bouyer 467.S Sam 1 Juin - 4:51
zzoing
zzoing
Le principale c est que quand tu embrayes ou debrayes, cela fonctionne, il y a de la marge grace aux reglage du cable
