Il y a en tout 83 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 82 Invités :: 2 Moteurs de recherche
LARZAC34
Le Deal du moment : -40%
29.99 €
ECHAPPEMENT
1ECHAPPEMENT Empty ECHAPPEMENT Ven 1 Nov - 18:47
ARBRIE2
ça y est , j'ai repercé le trou où était la vis cassée, foret de 3 et après de 5, merci pour les tailles cela m'a permis d'aller plus vite, un coup de taraud de 6/1 et l'affaire est jouée, j'essaie de sauver le soldat Bouyer 334-60, y a quand même des sagoins de la mécanique, j'ai redressé la planéité de la culasse à la lime plate; avec une vis non vissée et un fil de fer pour remplacer l'autre, la pipe tapait sur l'alu de la culasse, ma question est la suivante vais-je trouver le joint chez un revendeur motoculture ou bien le joint culasse/pipe de silencieux est-il spécial?(moteur Bernard), silencieux rectangulaire. Merci de vos réponses
arbrie2
2ECHAPPEMENT Empty Re: ECHAPPEMENT Sam 2 Nov - 8:08
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonjour ARBRIE 2
Pour trouver des pièces BERNARD Moteur recherche le site OVA SERVICES spécialiste de la marque tu trouveras peut-être ton bonheur , cet établissement propose des pièces pour les moteurs BERNARD ancien.
Bonne continuation , donne de tes nouvelles.
Voici le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]es
3ECHAPPEMENT Empty Re: ECHAPPEMENT Sam 2 Nov - 18:21
pour ton joint si c'est le model déporté comme sur mes photos la référence : bm041342, tu à peut-être un revendeur bernard près de chez toi essais de te renseigner, moi j'ai ça à moins de 10 km Exclamation
4ECHAPPEMENT Empty ECHAPPEMENT Mar 12 Nov - 19:49
ARBRIE2
Bonsoir, le joint culasse/échappement est commandé chez ovaservice, très bon accueil téléphonique, 3,90,euro le joint et 8,20 de transport, finalement j'ai pris deux joints, je les attends ces jours, le magasin du coin me le faisait à +de 21 euro le joint!!!!!, cherché l'erreur.
Ma question: les déclabottages ne fonctionnent plus, enfin les câbles je pense,je regarde les colonnettes depuis deux jours et avant de faire une bêtise qui peut me dire comment défaire ces câbles et gaines qui ont besoin d'être changés, merci pour vos réponses détaillées, cordialement, arbrie2
5ECHAPPEMENT Empty Re: ECHAPPEMENT Mer 13 Nov - 9:22
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Content de t'avoir aider , personnellement j'ai eu aussi l'occasion de faire la différence entre les vendeurs auprès de chez moi et les vendeurs sur internet , malgré les frais de port c'est souvent plus intéressant (la preuve) , tu n'as pas besoin de te déplacer , sans compter que le vendeur près de chez toi n'a pas toujours la pièce désirée.
Bonne continuation
6ECHAPPEMENT Empty Re: ECHAPPEMENT Mer 13 Nov - 20:02
Pour le remplacement de cables déclabottage sur 334 :
détendre les cables en les désserrant aux poignées
les colonnettes sont entrées en force, donc il faut les extraire en tournant avec une pince (protéger la pince et ou les colonnettes pour ne rien abimer et ne pas "ovaliser ces dernières) .
Tu auras ensuite accès à un écrou creux percé ou vient se loger le plomb de ton cable .
Mon explication n'est sans doute pas très claire, mais ce qu'il faut retenir est qu'il est nécessaire d'extraire les colonnettes, puis la suite tu la devineras forcément .
