Il y a en tout 38 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 2 Moteurs de recherche
erce
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
aujourd'hui comment tester un condensateur
bonjour voici ma technique pour tester un condo a faire avec précaution poser le condo sur l'établi en bois , prendre un fils électrique avec une prise sur l'un des deux file installer une pince croco sur l'autre fils le dénuder , ensuite brancher la pine croco sur le fils de sortie condo et l'autre sur le condo lui-meme pendant une seconde pas la peine de rester branché plus longtemps et débrancher votre prise de sur le courant pour raison de sécurité ensuite vous prenez votr fils de sortie condo et vous le faites toucher sur la partie en fer qui entour le condo si votre condo et bon il doit se produire une petite étincelle car au départ vous avez chargé votre condo en électricité et maintenant vous vérifier , il faut etre prudent quand meme car exceptionnellement il peut exploser trés rare , si pas d'étincelle condo pas poubelle +tard je vous dire comment réparer votre condo @+jp Twisted Evil
Bonjour Jp,
La technique semble bonne, mais comme tu dis, mieux vaut ètre prudent.
Cordialement à toi, Didier
Bonjour as tous,bonjour JP
bien ton idee pour le controle du condo comme tu le dit prudence un accident est si vite arriver
@+marc
aujourd'hui comment tester un condensateur N1a8lryl
Il faut aussi être sûr du sens de branchement du condo car si tu le branche à l'envers, il explose !
Ça m'est arrivé, sur un condo 12V monté dans un ampli 12V→800V et ça fait très drole Exclamation
aujourd'hui comment tester un condensateur Bouyer11
bonsoir pour l'essai pas de sens de branchement pour ma part (sur le220)@+jp
