Il y a en tout 140 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 139 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Bouyer 111 - model : 130232 Type : 0564-01 Code : 80049907
Manicou
Bonjour à toutes et tous,
Tout nouveau... j'ai épluché le site à la recherche de mon problème mais... pale
J'ai "hérité" d'un motoculteur Bouyer 111 qui a passé au moins deux ans dehors sous la pluie. Cause : ficèle lanceur cassée donc à l'abandon dans un coin du jardin le gars. Quel dommage ! Toujours est-il que je ne me suis pas découragé : démontage, décrassage dépannage lanceur remontage carbu, remplacement bougie... huile...et j'ai mis une bonne "dérouillée" générale à l'ensemble. Coup de lanceur moteur : Bof. Vérification allumage : pas d'étincelle. Vérification bobine (???). J'avoue, je n'y connais rien mais j'aime bien apprendre. Sur ce modèle : vis platinée, comment y accéder ? Quelle est la valeur du condo  et surtout, comment démonter le volant magnétique (sans les outils qui vont bien) si tout ce petit monde est caché... derrière. La compression semble correcte. Parait-il qu'avant que la ficèle du lanceur soit HS il démarrait du premier coup.
A toute la bande... AU SECOURS !!!!!
Bonjour Manicou et bienvenue sur ce forum
clic sur ce lien et à partir du message 44 notre amis LEKOZAK explique brillamment comment intervenir sur ton allumage
cordialement pascal
