Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 19 Invités :: 1 Moteur de recherche
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Bouyer 334
1Bouyer 334 Empty Bouyer 334 Ven 29 Jan - 21:05
Users68
Bonjour a tous
Et voila, j'ai enfin commencé ma restauration de mon bouyer, démonté entièrement, nettoyé (merci au sp95 qui est des plus efficace), moteur bernard 239A décalaminé,
cependant il me reste quelques souci à régler avant le remontage de tout ça pour voir si tout tourne correctement.
premièrement la bougie est HS, et pas moyen de trouver un équivalence, il s'agit d'une AC 45 LZ, quelle(s) bougie(s) puis-je acheter en remplacement.
deuxièmement, en dévissant le tendeur de courroie le pas de vis est parti en cacahuète, du coup impossible de remettre un écrou dessus, que faire?
Je vous ferais quelques photos, comme je sais qu'il y a des adeptes. Smile
Marc
2Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Sam 30 Jan - 8:46
Pour ta bougie : champion L86C ou NGK B5HS
Pour ton axe de tendeur si c'est le filetage en bout de la flèche rouge qui est foiré tu peut prendre l'autre axe voir flèche bleu ( c'est le même ) et l'autre tenant que le carter tu mets une tige filetée de 8 et 4 écrous et c'est parti
@+  pascal
3Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Lun 1 Fév - 13:57
Users68
Bouyer 334 <a href=Bouyer 334 20160210" />
voici la photo de la pièce en question, la flèche désigne évidemment le pas de vis HS.
Pascal, si pour celle là aussi tu as une technique, je suis preneur.
4Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Lun 1 Fév - 18:50
L'axe se sort du tendeur Exclamation
le filetage me parait pas foiré Question
c'est simplement que tu arrive pas à faire reprendre l'écrou Question
5Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Lun 1 Fév - 19:16
tourne boulons
tourne boulons
je suis du même avis que pascal pour moi le filetage n est pas foiré on dirait que juste le premier filet est abimé
et l axe se sort du support de galet ( après l avoir sortie un bon coup de papier de verre et graisse )
Bon courage
Tourne boulons
6Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Lun 1 Fév - 19:54
à l'origine l'écrou est freiner par 3 ou 4 coup de pointeau au bout de l'axe et si tu dévisse l'écrou c'est effectivement pas évident de le faire reprendre, la solution est de faire un léger chanfrein Exclamation
7Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Lun 1 Fév - 20:16
Users68
Bonsoir messieurs et merci pour vos réponses.
Je savais pas pour le coup le pointage de l'axe, mais un petit coup de lime et c'est réglé, merci.
8Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Mer 3 Fév - 7:02
Tu as réussi à faire reprendre un écrou Question
C'est lors de mes différente restauration que je me suis rendu compte de cet coups de pointeau, si on démonte la plaque de liaison moteur-boite on voit que les 4 axes sont freiner par des coups de pointeau pour éviter qu'il se dévisse au démontage du carter de courroies Exclamation
9Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Mer 3 Fév - 20:33
Users68
salut Pascal
Ouep, il est bien dedans, juste comme il faut, me reste plus qu'a tester le moteur demain (enfin si les pièces arrivent comme prévu), pis si tout va bien un coup de peinture et hop c'est terminé (y aura des photos, promis Very Happy )
tu connaîtrais pas, par hasard, la référence de l'autre couleur (l'espèce de gris/beige) ?
10Bouyer 334 Empty Re: Bouyer 334 Jeu 4 Fév - 7:18
Non je ne connais pas la référence de cette peinture, pour mes restauration j'ai employer un gris clair Exclamation
