Il y a en tout 82 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 82 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment : -40%
29.99 €
portée de joint à lèvre
1portée de joint à lèvre  Empty portée de joint à lèvre Ven 10 Juin - 13:37
Michel Brunet
Sur un vieux 334  j'ai démonté les axes de fraises pour refaire l'étanchéité
Le problème est qu'en plus de la marque du vieux joint il y a des piqures de rouille
Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour améliorer un peu la situation
Merci de vos conseils
Michel
2portée de joint à lèvre  Empty Re: portée de joint à lèvre Sam 11 Juin - 16:20
tourne boulons
tourne boulons
pour ce qui est de la marque du joint on peut soit monter le même joint et l enfoncer un peu plus que le premier montage ou alors mettre un joint un peu mois épais.
pour le piqures de rouille il y a la solution de braser avec de la brasure argent ou a la brasure jaune et de rectifier tout cela a la lime et au papier de verre fin (400) ou le mieux serait au tour
bon courage
Tourne boulons
3portée de joint à lèvre  Empty Re: portée de joint à lèvre Sam 11 Juin - 18:44
Michel Brunet
Merci de ta réponse Tourne Boulons
Mais comme je n'ai pas de chalumeau !!!
Michel
Sinon il y a la solution de fortune ... tu toile bien et tu monte des joints neuf auquel tu raccourci légèrement le ressort pour qu'il serre plus la lèvre Exclamation
Michel Brunet
OK Pascal
Merci beaucoup pour ton astuce
Michel
