Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 65 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
embrayage bouyer 334
1embrayage bouyer 334 Empty embrayage bouyer 334 Ven 31 Mar - 21:20
matben09
bonjour j'ai un probleme avec mon embrayage:
debut des problemes:
en embrayant le roulement r9ee ( celui qui est sur la cloche avec le ferodo) a explosė,
du coup demontage est remplacement
au remontage je m'appercoi que la vis 6pc.10.60/25 (celle qui est sur l'arbre cannelė du moteur ) etait devissee, du coup je la revisse et je fini de remonter mon embrayage
les canelures graissees ainsi que le cable et verification que le nouveau roulement n'a pas de points dur je remonte le cable et demarre
j'embraille et sur prise au passage de la vitesse le 334 part tout seul vite bouton de masse ,mais voila je me retrouve avec un motoculteur avec un embrayage qui sert a rien j'ai bien verifier le sens des pieces demonter 5 fois mon embrayage mais toujours pareil
quelqu'un pourrait me donner les cotes max et mini des garnitures ? je pense a peut etre un degagement de machoire pas assez important
si j'augmente le jeu en mettant une rondelle de plus aux vis de la cloche se pourrait il que ca marche ?
ou est ce la vis qui est vissee a l'axe canele que je redevisse? puis que au final il y a que ca qui achanger a part leroulement neuf
merci pour une reponse
2embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Ven 31 Mar - 23:25
1° le roulement r9ee est il rééquipé de sa pastille de poussée 12905 ?
2° tournez la vis 12884 pour régler la poussé du cone d'embrayage et donc le débrayage
au repos laissez 1 mm de jeu entre la vis et la pastille de poussée
embrayage bouyer 334 Uw1510[/url]
PS: si ça merde toujours, vérifier l'état du roulement 6005.2rs (s'il a un point dure, il entraine la boite, embrayé ou pas)
3embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 11:03
matben09
bonjour tout est bon la pastille avec le roulement et le jeu de 1mm
la je seche j'ai plus d'idėe
4embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 11:18
"vérifier l'état du roulement 6005.2rs (s'il a un point dure, il entraine la boite, embrayé ou pas)"
5embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 13:41
matben09
roulement 605.2rs verifier pas de jeu dessus et pas de point dur , je viens de le graisser de nouveau remontage est toujours pareil pas de debrayage,
6embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 13:53
les rondelles CE O24, CL 47 et la rondelle 50234 sont  elles en places et dans le bonne ordre
(elles permettent au ressort 50235 de prendre appuie sans interférer avec l'axe cannelé)
7embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 15:20
matben09
les pieces ce024 et cl47 ne sont pas des rondelles ce sont de circlip il ni a que une rondelle la 50234 qui a un epaulement
8embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 15:41
..... si tout est en bonne place et en bon état Question Question
- cône 14379 démonté, c'est embrayé ?
- le cône 14379 coulisse bien droit sur l'arbre 14427 ou il ce met de travers
- la garniture du cone 14379 est bien collé (ou elle ondule)
9embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 19:04
eric61
j'ai moi aussi un petit souci d'embrayage et en cherchant j'ai trouvé cela j'ai pas encore essayé mais si cela peu aider
embrayage bouyer 334 Images?q=tbn:ANd9GcTh4rumCI8VODed3m3X2rdeOnb1WME2hi-oqn-7CsVp68vIaoM_nQ
voici pour le mien
10embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Sam 1 Avr - 21:03
matben09
la garniture est bien collėe elle fait 6mm cela vous parait correct? eric je vais voir ce que je peux faire mais pendant une semaine je vais pas pouvoir le toucher alors on verra le week end prochain
11embrayage bouyer 334 Empty Re: embrayage bouyer 334 Mar 2 Mai - 21:25
matben09
bonjour j'ai resolu mon probleme , cela venait de la rondelle 50234 qui etait légerement matėe d'un cotė . un coup de papier verre et le tour a ėtė jouė il est comme neuf maintenant , encore merci a tous
