je vois pascal que tu a le même problème que moi , j'ai le bois 3500m2 et le jardin 1600m2 (utilisé sur 600 m2 seulement ) les deux cote à cote mais à 200 m de la maison .
c'est pas évident pour l'arrosage , car j'ai bien un puits à la maison et une pompe électrique , mais pour l'instant pas grand chose pour transporter cette eau au jardin , j'avais une camionnette Renault avec une cuve comme toi dans le camion , mais depuis peu il n'est plus
disponible, pont hs , et frein arrière à refaire . de plus date de 1990 .
je compte l'utiliser comme cabane de jardin avec tout les petits outils nécessaire ainsi que produits .
comme en plus j'ai bien une remorque de 400 kg en charge , mais la cuve plastique n'entre pas dedans .
la deuxieme cuve disponible au jardin est en hauteur , le bas de cuve environ 2 mètres au dessus du sol , je l'ai mise en hauteur pour alimenter deux autres cuves de 300 litres un peu enfui dans le sol . , on prenait l'eau ma femme et moi avec des arrosoirs dans chaque cuves dans le sol
cette deuxieme cuve , je l'alimentais par un motopompe Bernard .
depuis je fais avec 12 bidons de 20 litres , donc du boulot en plus , les remplir un à un , et les vider un à un dans les cuves enterrer ....
faudra bien que je trouve une solution , et la tienne est surement la meilleure pour moi . je pourrai re remplir la cuve haute , et basta .
j'ai juste à trouver une remorque qui accepte les dimensions de la cuve .
je me dirige vers les viticulteurs de l’Hérault (40 km de chez moi ) qui ont des remorques pas trop grande pour les traitements .
A plus
Michel
