Toujours présent sur le forum ?
J'ai un bouyer 334-70 avec un Bernard 617.
J'ai la même régulation sur l'avant de ma bête mais n'arrive pas à bien comprendre comment il doit être remonté pcqu'à l'origine il tournait pas bien et j'ai un doute sur la molette,placement du câble et tension du ressort .
Tout d'abord la ''molette" avec le crénelage et ressort peut apparemment être monté de 2 manières, soit pour régler l'accélération en manuel (avec le+ et - et les flèches) ou par câble,ce qui est mon cas ....si j'ai bien compris.
Sur l'axe il y a une "calle" visée avec un doigt qui à mon avis devrait pouvoir commander la molette avec 3 trous à 120° ( le téton rouge dans un des 3 trous ? )
Mais est ce normal que le ressort intérieur est sans contrainte,le morceau droit du ressort qui sort de la molette fait butée sur la patte qui sert à la fixation de la vis de réglage du câble de gaz et le ressort reste détendu.
Autre chose,la tôle qui retient le câble devrait être montée dans quelle position, sur une photo à gauche de la boule du câble,la tôle est pliée et devrait entrer dans une rainure de la molette noire?
Dans le crénelage de la molette il y a un espace non crénélé, c'est prévu pour faire passer quoi ? Le câble?Une partie du ressort ?
Est ce quelqu'un pourrait me guider svp ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
