Il y a en tout 74 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 72 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Claude52, den
-39%
399 € 649 €
boite 205
1boite 205 Empty boite 205 Ven 23 Mar - 19:07
dada
dada
pour le remontage de ma boite suite au changement des joints spi
je me retrouce avec 4 rondelles que je ne connait pas leur emplacement
dont une tres epaisse si quelqu un peut m aider merci beaucoup
2boite 205 Empty boite 205 Sam 24 Mar - 6:27
ptimario
bonjour,je viens de refaire 2 boites de 205
tu as 2 grosses rondelles (même diamètre que les joints spy du bas) elle vont entre les demi carter et les spy
sinon 2 petites rondelles plates ,de chaque coté du pignon
bon courage
ptimario
PS/ attention il existe plusieurs type de boite pour un 205 mais le montage reste identique Very Happy Very Happy
3boite 205 Empty Re: boite 205 Sam 24 Mar - 9:29
dada
dada
merci beaucoup
4boite 205 Empty fameuses rondelles Sam 24 Mar - 11:22
dada
dada
je ne sais toujours pas ou les mettre
voici les photos
5boite 205 Empty Re: boite 205 Sam 24 Mar - 13:20
dada a écrit:je ne sais toujours pas ou les mettre
voici les photos
Ja dada donnez votre adresse en MP je vous
rendrez visite pour remettre en place votre boite, pont
Ou sont les mécanos ?
Ptimario il n'y a qu'une boite de vitesse en 205 BOUYER avec ou sans déclabotage du pont
205 avec version ou 206
Votre bien dévoué ( j'adore la définition de
l'allumage électronique de quoi faire retourner
dans sa tombe Mr FARADAY) Mike depuis quand
vous vous interessez a la technique, il me semble
que je vous l'ai expliqué assez clairement !!!!!!
6boite 205 Empty photo pour aide Sam 24 Mar - 20:37
ptimario
bonsoir tentative d'envoi de photos
je mets avec les photos des 2 boites de"205"
que j'ai remis en état
les fourchettes de baladeurs sont différents
bye bye
ptimario
7boite 205 Empty Re: boite 205 Sam 24 Mar - 23:31
dada
dada
merci beaucoup
8boite 205 Empty Re: boite 205 Dim 25 Mar - 18:38
dada
dada
9boite 205 Empty Re: boite 205 Dim 25 Mar - 18:40
dada
dada
10boite 205 Empty Re: boite 205 Dim 25 Mar - 18:40
dada
dada
11boite 205 Empty dimension Jeu 29 Mar - 19:43
ptimario
bonsoir dada,aurais tu les dimensions ext.et int. des rondelles
je pense vu la photo qu'il sagit des rondelles au niveau du coulisseau de fourchette.
je regarde dans mon autre PC je dois avoir une photo de ce montage
donne moi les dimensions pour etre sur
ptimario
12boite 205 Empty vue du montage Ven 30 Mar - 11:13
ptimario
ci joint une photo
a+ ptimario
13boite 205 Empty Re: boite 205 Dim 20 Nov - 20:41
Jeep_fr
ptimario a écrit:bonsoir tentative d'envoi de photos
bye bye
ptimario
Je deterre ce post
je pensais que le 205 avait été équipé de 2 types de boite.
je viens de découvrir un 3ème type lié à la modification de la chaine sur le primaire.
sais tu a partir de qd cette chaine a été modifiée? Question
