Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Réservoir qui fuit
1Réservoir qui fuit Empty Réservoir qui fuit Mar 14 Avr - 19:21
M38DH
Bonsoir.
J'ai démonté ma MZ-5 pour tout nettoyer et remettre en état.
J'ai constaté 2 fuites au réservoir:
1) sur le pourtour. Le réservoir est constitué de 2 tôles pincées ensembles et une matière vient compléter l'étanchéité, je ne sais pas laquelle: un mastic, ...? Cette matière est partie partiellement, quelqu'un sait avec quoi refaire ce cordon étanche?
2) à l'angle du carburateur, la tôle du réservoir s'est fendue sur environ 5 mm de long. Avez-vous une idée de solution pour réparer? Sintofer, étamage, ...? Il faut quelque-chose de très fin, sinon le joint entre carbu et réservoir n'arrivera plus à remplir sa fonction...
Merci d'avance pour vos idées!
Si par ailleurs l'un d'entre vous peut me dire comment régler ralenti et richesse, ce serait génial!
Bien cordialement.
2Réservoir qui fuit Empty Re: Réservoir qui fuit Jeu 16 Avr - 14:25
Jon68
Jon68
salut, j'ai eu le même souci.
Le changement du réservoir semble une meilleure solution.
3Réservoir qui fuit Empty Re: Réservoir qui fuit Jeu 16 Avr - 18:08
tourne boulons
tourne boulons
J'ai déjà eu le cas sur un réservoir briggs et stratton le plus simple et le plus fiable est la soudure à l'étain. Il faut bien nettoyer la tôle au papier de verre puis à la brosse métallique et en suite avec un fer à soudé électrique de type couvreur faire une soudure tout le tour du réservoir au niveau de la jonction
Bon courage
