j'ai acheté pour pièces un motoculteur Bernard 334-50 .Dans les moindres recoins autour du moteur il y avait de gros amalgames de terre mélanger a beaucoup d'huile .
le carburateur fuyait et pas d'allumage , cela grâce au forum ,je saurai le faire .
En regardant par le trou de la bougie , j'ai vu que la bougie n'était pas centrée sur le piston , mais a cheval sur la partie métallique qui supporte les soupapes . est ce normal ?
J'ai pris les côtes au haut du cylindre a quatre endroit différent . Les cotes sont 62,13 62,06 ,62,06 ,62,10 . Le cylindre ne présente pas de rayure . Bernard donne comme alésage 62 mm , je pense que le moteur n'est pas trop usée ?
Je n'ai pas encore sortie le vilebrequin , car je n'ai pas trouver de marquage pour caler l'allumage .
Voila cela fait beaucoup de question .
Si il y a dans la région Alsace ou département voisins un spécialiste Bernard qui serait prêt a refaire la réfection du moteur avec moi , je serai bien content ,avec défraiemant bien sur , le but étant d'apprendre .
Merci d'avance pour le partage de votre savoir .
Amicalement Roger
Amicalement Roger
