Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 15 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Depose boite lama 500
1Depose boite lama 500 Empty Depose boite lama 500 Sam 24 Avr - 6:47
chrispo
Bonjour.
Je cherche la méthode pour déposer les arbres de roues arrière de mon lama pour extraire la boite de vitesses.
En vous remerciant d'avance: Chrispo
2Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Sam 24 Avr - 10:08
Bienvenue sur ce forum vous êtes-vous présenté dans la rubrique qui va bien?
et présente nous ton LAMA
ATTENTION le pignon est bloqué sur l'arbre par une vis pointeau sans tête hexagonale de 3mm, entre la chaine et la boite.
Voir cette photo la poignée rouge est la clé dans la vis
Le votre le châssis est contre la BV mais je suppose que c'est le même principe.
Cordialement Claude52
3Depose boite lama 500 Empty depose boite lama Sam 24 Avr - 16:06
chrispo
Je ne connais pas le modèle de mon lama. moteur Bernard et boite a vitesse avec embrayage conique sur boite.
Je veux sortir ma boite pour changer des roulements, mais aprés avoir déposer le moteur, j'ai dévissé les 6 écrous de trompette, dévissé la petite vis btr et pensais sortir l'ensemble trompette-arbre en laissant le pignon dans le chassis, mais ça ne bouge pas d'un mm !!!!!
Alexis42 aime ce message
4Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Sam 24 Avr - 17:08
Est-ce le même montage que ma photo?
Ou l'inverse, fer U fixé sur la BV?
Avez-vous aussi déposez les 4 vis verticales en haut et en bas?
Le pignon est monté assez serré sur l'arbre.
Sur le mien l'arbre est libre dans la BV
Cordialement A+
5Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Mer 28 Avr - 16:32
chrispo
On a réussi a déposer la boite, le gros soucis était du côté gauche, l'ensemble trompette-arbre ne voulais pas sortir, mais avec un caresse métal et pied de biche, l'ensemble est venu en arrachant la bague d'étanchéité de sortie !!! car ce modèle est équipé d'un blocage de différentiel inutilisé car la commande est fixée au châssis, donc, juste derrière la bague, il y a un baladeur ( crabot ) qui est entrainé par une grosse clavette qui dépasse. je pense que ce système est inutile vu qu'il n'est pas actionnable !! et je vois pas comment remettre cette clavette en remontant l'ensemble !! donc direction ferraille. il y avait le roulement d'arbre accessoire qui était complétement hs avec les billes dans la boite, heureusement, pas de dégâts !! on va remplacer les roulements de boite et d'embrayage, virer le crabot et tous remonter, ça devrait gazer ! vous en pensez quoi ??
Merci d'avance.
6Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Mer 28 Avr - 16:55
cheers Content que tu y soie arrivé, des photos de ce blocage de diff m’intéresse je ne vais pas en mettre un sur le LAMA car je crois inutile du fait que c'est un châssis fixe, donc tu aurais un modèle encore plus ancien car sur le mien il y a la disposition mais pas les éléments.
Ce blocage doit êtres le même que sur les T52 & T81 où là c'est obligatoire.
les photos tu peu me les passer en message privé ou en publique.
Ne met pas ces pièces à la ferraille, jamais d pièces à la ferraille pour les antiquités comme ton Lama.
7Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Jeu 29 Avr - 19:29
chrispo
ci joint les photos de la commande de blocage de différentiel, on voit la commande extérieure qui est fixée sur le châssis, donc pas utilisable, et sur les deux autres photos, la position du crabot, il est solidaire de l'arbre par l'intermédiaire d'une clavette. Cette commande était certainement utilisée sur les motoculteurs !! donc moi, mon idée est de supprimer la clavette et laisser le reste en place car je vois pas comment remonter l'arbre en plaçant la clavette derrière la bague d'étanchéité dans le pont !!
A méditer .
8Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Jeu 29 Avr - 20:41
Bonjour Chrispo
Tes photos ne sont pas en ligne
9Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Ven 30 Avr - 5:39
chrispo
Je les ai ajoutées deux fois, mais rien ?? je suis nouveau sur le forum: peut-être ça !!!
10Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Ven 30 Avr - 8:51
Bonjour Chrispo et à tous
Voilà les photos de Chrispo de sa BV avec un blocage de diff
Le levier de commande extérieur
Vue intérieur du baladeur de blocage du différentiel
Le différentiel
Je peux déjà te dire que c'est propre et pas usé comme le mien, mais ça à déjà été ouvert car les ligatures sur les vis du différentiel se monte avec des écrous à créneaux, comme tu peu le voir ailleurs.
La clavette ne passe pas à l'intérieur de spi et du roulement?
Voilà une photo de mon ½ arbre coté gauche
Tu n'as pas joins la photo de ton ½ arbre, donc toi tu avoir la clavette à la place du gros Ø cannelé? Moi ça passe dans le roulement et le spi
Cordialement à plus
11Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Ven 30 Avr - 16:55
chrispo
Photo de l'arbre. comment remonter celui ci sans endommagé la bague d'étanchéité ???? moi, je vois pas.
12Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Ven 30 Avr - 19:54
Bjr Chripo
Après tes courriels privé voici une de tes photos du ½ arbre gauche
Donc je vois ton problème, mais ne peux pas expliquer pourquoi ce montage.
Juste après la clavette ½lune (vers l'extérieur) il devrais y avoir un épaulement pour le roulement et le joint spi
et aussi plus gros pour le pignon de la chaine à rouleaux.
La seule hypothèse c'est la mienne et ne suis pas sûr que ce soit la bonne  Exclamation   Question
Mettre l'arbre nu sans roulement ni spi, ni trompette, ni mâchoire de cardan dans la BV, puis monter le roulement de la BV, puis le spi, circlip (si il y en as un), la clavette carrée, le pignon de la chaine à rouleaux, le châssis et seulement la trompette avec son roulement et enfin la mâchoire.
Donc je demande aux connaisseurs de Lama, certainement 1ere génération avec blocage de différentiel, dire à Chrispo si c'est bien comme je pense ou alors je me goure complétement, je crois que ça lui enlèverais une grosse épine dans le pied (du lama).
13Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Sam 1 Mai - 14:02
chrispo
photos carter
14Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Sam 1 Mai - 14:15
pierre42
Oups, je crois que les photos ne sont pas là
je suis (du verbe suivre) avec intérêt ce montage / démontage de boite. Très intéressant pour moi
15Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Sam 1 Mai - 14:19
chrispo
elles vont apparaitre dans quelques minutes, les autres fois aussi, pas d'affichage immédiat !!
16Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Sam 1 Mai - 14:24
pierre42
Je pense , tout de même qu'il y a un soucis avec l'affichage photos. Normalement elles s'affichent en même temps que le message. Sur tes autres messages ,plus anciens je ne vois pas de photos affichées non plus. il n'y a que celle de Claude.
Il faut faire envoyer lorsque tu les as téléchargé. Peut être est celà.
17Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Lun 3 Mai - 13:05
Chrispo aimerais savoir si le montage des ½ arbres de son Lama sont conformes, et comment faire pour reposer l'arbre avec une clavette (surtout) ½ lune sans endommager le joint spi qui va être neuf.
Merci de lui apporter une réponse.
Je joins les photos qu'il m'a transmises pour mieux comprendre.
Carter gauche vue extérieur avec joint spi qui à le même Ø intérieur que l'arbre Ø30mm
Carter gauche vue extérieur sans joint spi, ont vois bien que la clavette à un Ø plus grand que l'intérieur du spi.
Il faudrait que le Ø intérieur du spi fasse 36-38mm peut 40mm .
Le même carter vu de l'intérieur, cette photo n'apporte pas grande avancée.
Donc moi je comprendrais qu'il manque une douille pour faire l'étanchéité avec un joint spi d'un Ø intérieur plus grand.
Mais suit cette interrogatoire, comment étanchéifier l'arbre et la bague rapportée il faudrait qu'elle soit montée en force, mais ce n'ai guerre convenable, ni technique, ni applicable au montage?
18Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Lun 3 Mai - 17:36
chrispo
la portée de la bague est sur l'arbre.
Mon idée est de virer la clavette qui sert a rien dans mon montage
19Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Lun 3 Mai - 20:48
C'est une solution bien évidemment.
Remplis à fond l'espace de la clavette sur l'arbre de graisse, pour ne pas abimer le joint.
20Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Lun 5 Juil - 17:56
pierre42
J'ai un soucis sur mon lama 500. Les vitesses craquent parfois, pas systématiquement. J'avais déjà eu ce soucis. Ma pedale venait en butée sur le plancher et j'avais constaté que en réduisant la course de la pedale , le problème avait disparu. Il vient de réapparaître.
Connaissez vous la valeur de la course de la pedale pour le debrayage?
Mini/ Maxi
21Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Lun 5 Juil - 18:34
chrispo
il faut agir sur la tige qui commande la fourchette d'embrayage, le principal est que au repos, il y ai un poil de jeu entre la fourchette d'embrayage et la butée ( roulement ), la pédale doit se trouver au même niveau que la pédale de frein.
22Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Mar 6 Juil - 11:22
pierre42
Effectivement j'ai les pédales embrayage et frein au même niveau en position repos. Mais cela fait une course importante pour la pedale embrayage et is je ne limite pas cette course cela ne fait plus débrayage.
Je debraye si je met a mi-course environ. Ensuite cela donne l'impression de rentraient le plateau et les vitesses passent mal et craque.
D'où ma question y a t il une course optimale?
23Depose boite lama 500 Empty Re: Depose boite lama 500 Mar 6 Juil - 13:36
chrispo
C'est peut être ton roulement butée qui commence de ce gripper et en appuyant fort sur la pédale, ça le bride.
Pour contrôler: dépose les courroies et fait tourner la poulie tout en appuyant sur la pédale, si c'est la butée, la poulie va se durcir a partir d'un moment.
