Il y a en tout 22 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 22 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
grande poulie pour Bouyer 333 BB
5 participants
AG31
Je viens d'acheter un motoculteur Bouyer 333 BB. En testant l'avancement, j'ai trouvé que, même en 1ère, il avance trop vite.
Pour réduire sa vitesse, je pense qu'il faudrait mettre une poulie plus grande côté avancement (l'autre poulie est sur l'axe du moteur).
Est-ce que quelqu'un aurait ce type de poulie ou saurait ou en trouver une ?
Merci à tous.
AG31
ça ne va pas êtres facile car l'encombrement ne doivent pas permettre de mettre ce que l'on veut et encore moin de trouver une poulie d'origine plus grande.
La 1ere chose déjà mettre des photos.
2eme que veut tu faire avec? Car ces engins était bien étudiés, je pense que les spécialistes du 333 te répondront.
Je pense que réduire déjà un peu la poulie du moteur serait plus facile question encombrement.
Où tu as un moteur qui tourne bien trop vite.
Déjà vérifier que tous est en ordre, en vérifiant le rapport de vitesse, pour ce faire il faut pendre le motoculteur repérer la position d'un roue et la position du moteur, et faire tourner autant de tour le moteur jusqu’à ce que la roue ais retrouver sont repère initial.
Cordialement Claude du 52
3grande poulie pour Bouyer 333 BB Empty réponse à Claude 52 Jeu 2 Déc - 13:57
AG31
Merci Claude pour votre réponse.
D'après la doc du 333, à la vitesse 1 avec petite poulie, le motoculteur avance à 5 km/h.
C'est trop pour labourer, surtout avec nos terres lourdes du Lauragais (sud-est de Toulouse).
Je vais réfléchir à comment faire pour réduire cette vitesse.
Avant, j'avais un Bouyer 557 B (moteur Bernard W610) qui labourait bien. Il était lourd et puissant mais trop encombrant pour mon petit jardin. Je voulais avoir un motoculteur qui puisse aussi me permettre de passer la fraise : c'est le cas avec le 333.
Bon y a plus qu'à réfléchir. J'ai du temps devant moi d'ici le prochain labour à l'automne prochain. Bonne continuation et encore merci. André
PIJO3007
PIJO3007
L'inconvénient d'une plus petite vitesse , c'est que le labour se tourne moins bien.
Les mottes ont tendance à rester sur le champ (sur le côté)
JP
5grande poulie pour Bouyer 333 BB Empty poulie sur 333 Lun 13 Déc - 17:23
barcet
Bonjour à tous ,
Tous les modèles Bouyer 333 étaient livrés avec 2 poulies entrainées :une grande pour travailler avec les roues , et une plus petite pour la motobineuse .Et bien sur, la courroie qui correspondait .
J'ai compris le système, je ne pensais pas qu'il y avait ces deux montages d'origine, c'est peut être une des raisons du déclin des motoculteurs Français, alors que les Japonais tu fait les deux sans démontage mécanique, juste à déplacer la mème courroie.
Donc pour labourer il faut une poulie à 2 gorges en Ø180mm, entrainement par cannelures
Et 2 courroies 13x748mm
Cordialement Claude52
PIJO3007
PIJO3007
Claude52 a écrit:Bonjour
..... une des raisons du déclin des motoculteurs Français, alors que les Japonais tu fait les deux sans démontage mécanique, juste à déplacer la mème courroie.
Une autre raison : les axes de fraises qu'il faut changer à chaque changement de largeur de travail.
Avec un pas de vis très fin qui n'aimait pas trop l'abrasion de la terre
alors que chez les Japonais, une paire de goupille et basta !
et il y avait bien d'autres raisons (j'ai vécu ça en direct fin des années 70 -début des années 80)
JP
Salut,
Je dois avoir un jeu de poulies qui traîne, si ça intéresse, je vends!
J'ai même un 333 complet à remettre en route à vendre et des alumages.
grande poulie pour Bouyer 333 BB Bouyer11
