Il y a en tout 99 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 1 Invisible et 97 Invités :: 2 Moteurs de recherche
tryphon
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 192 le Ven 29 Mar - 8:56
Le Deal du moment : -45%
339 €
pont de transmission bouyer 364 f
lilik
Bonjour à tous quelqu'un aurait il une vue éclatée du pont de transmission cde ce motoculteur(ou équivalent 365e ou 367s) s'il vous plait, c'est pour mon père car son moto s'est arréte d'un seul coup et les fraises se sont bloquées qlqn saurait il pourquoi et ou peut on trouver des pièces car il a 80 ans et ne va pas racheter un nouveau moto, merci à tous
Bonjour Lilik
Je n'y connais riens en Bouyer, mais le diagnostique est relativement facile à faire.
1 dépose la(es) courroie(s) qui relient la BV au moteur
2 faire tourner la poulie de la BV dans un sens et dans l'autre.
3 si quelque soit le sens ça bloc immédiatement, c'est probablement un mélange des vitesses (2vitesses en prise).
4 si c'est bloqué en tournant l'arbre de fraises c'est probablement la chaine secondaire qui est cassée.
Donc quoi que ce soit il faut ouvrir en deux la BV.
Pour les pièces ce motoculteur est presque aussi âgé que votre père, et le constructeur est fermé, donc plus de pièces spécifique (pignon, arbre, commande de vitesses, joint en papier plat), par contre toutes les autres pièces manufacturée (roulement, joint d'étanchéité d'arbre, chaine) ça se trouve en fourniture industriel.
Cordialement Claude du 52
3pont de transmission bouyer 364 f Empty bouyer pont de transmission Lun 14 Mar - 20:32
lilik
merci infiniment de votre réponse, il l'a démonté et c'était un problème de chaine, il en a trouvé une autre reste à croiser les doigts et à travailler
4pont de transmission bouyer 364 f Empty chaine de transmission Lun 13 Nov - 18:47
kit516@hotmail.com
Bonjour la chaîne de transmission est bien une 12B1 19.05 mm ? Pour un 465E ? cyclops
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour  la chaîne de transmission est bien une 12B1  19.05 mm ? Pour un 465E ? cyclops
Bonjour Kit516
Je me pose la question pourquoi tu viens polluer un sujet qui concerne un 364F, avec une affirmation destinée à un 465E?
Alors que tu te pose la question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Donc pour suivre facilement l'évolution de tes problèmes, comme je te l'ai déjà dit fait un sujet avec un titre qui dit simplement les choses comme "Dimension chaine de transmission pour 456E" par exemple.
Si un autre forumeur à le même problème, en tapant "456E", il trouvera facilement.
et actuellement n'ayant aucune info de ton engin, photo générale et l'intérieur de la BV nous ne pouvons pas te répondre.
Cordialement Claude52
