Il y a en tout 96 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 95 Invités :: 3 Moteurs de recherche
namphaise
Le Deal du moment : -45%
339 €
Un petit nouveau
1Un petit nouveau  Empty Un petit nouveau Dim 24 Avr - 15:03
sueli77
Bonjour à toutes et tous
J'ai récemment fait ma présentation en utilisant "la réponse" à un autre petit nouveau n'ayant pas trouvé la grande porte d'entrée ...
Je recommence à l'endroit approprié en résumé ,retraité depuis 20 ans ce qui fait que l'année prochaine je fêterai mes 4 fois 20 ans mais par chance et avec qqs mesures de santé basiques je suis toujours très actif...
voyages lointains,jardinage,restauration/entretien d'une voiture de collection et d'une grande propriété de 3000 m2 à la campagne divisée par des haies et murets de 1000 m2 chacun ,jardin d’agrément fleuri ,verger ,potager avec de plus en plus l'aide de mes fils pour les gros travaux motoculteur/élagage des grands arbres etc etc ...quand ils sont libres...
Acquisition récente d'un" petit "motoculteur Bouyer 111 pour une somme modeste en pensant l'utiliser moi même plutôt que l'Iseki à 6 fraises...
Pour une somme modeste j'ai un Bouyer 111 sans étincelles à la bougie donc dépose du transfo/allumage/condensateur ,merci internet pour la dépose du volant magnétique et visite à l'artisan local motoculture sorcier de la mécanique qui me dit que c'est probablement le mauvais réglage des rupteurs à 4/10mm qui est en cause car c'est très rarement le transfo où tout est statique.
Remontage du transfo et catastrophe le fil fin ,que je suppose être la masse ,reliant le transfo et le condensateur casse net au ras de l'isolant transfo.
Je déterre le fil fin sur 10/12mm dans l'isolant du transfo ,élimine la gaine tressée de protection ,élimine au cutter l'enveloppe rouge du fil et tente sans succès une soudure à l'étain ,je ne parvient même pas à étamer le fil
pour finalement faire une épissure avec les deux fils solidifiée avec un "splice" rond pour fil de téléphone...
La suite au prochain numéro ...je pense remonter demain
Je pense que c'est un moteur Briggs &Stratton mais n'ai pas trouvé le N°moteur pour un possible remplacement du transfo allumage et mon transfo ne comporte aucun N° d'identification
L'un de vous à t'il la référence du transfo pour remonter du neuf ,Merci d'avance
2Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Dim 24 Avr - 19:49
Bonjour Sueli77 et bienvenue au petit nouveau comme ont dit.
Vu la description de la panne et l'explication de ta tentative de dépannage
Ton moteur est un B&S les n° sont gravés sur la tôle de refroidissement, donc imperdable, généralement sur le coté vers le filtre à air, comme je disais à mes arpettes enlève la me.. et tu trouveras c'est un modèle de la série des 130200 type à voir 1234-A1 et le code de fabrication 220424xx-xx bien sûr c'est un exemple à compléter avec ce que vous aller trouver.
En général ces bobines d'allumage (ce que tu appel transformateur) il est vrai que c'est un transformateur ne lâche pas souvent.
Normalement ça se soude à l'étain, il faut bien gratter le vernis je l'ais déjà fait plusieurs fois (mais ce ne sont que les arpettes qu'il le casse.
Pour ce faire une 1ére idée de l'état de votre bobine Haute Tension, avec un Ohmmètre, mettre sur l'échelle des KiloOhms, mesure entre le fil de la bougie et le fil de masse, tu doit trouver entre 5 et 10KOhms.
Ton épissure je ne pense pas ce ce soit top, surtout avec les vibrations, un mini domino vaudrais mieux.
mais nous des photos quand tu pourra.
Cordialement bonne soirée arpette, avec le respect que je vous doit, vu votre jeune âge, en toutes amitiés bien entendu à prendre à la plaisanterie, c'est la dernière fois que je vous baptise ainsi.  lol!
Claude52 à ton service dans la mesure de mes moyens.
3Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Dim 24 Avr - 22:00
Herbie62
Herbie62
Salut et bienvenue sur le fofo,
Bonne petite machine le 111 même si personnellement j'ai une mauvaise expérience avec les moteurs Briggs et Straton.
Le tien doit etre un 5HP. La bobine se trouve en neuf si besoin même si comme déjà dit c'est très solide. Le condensateur par contre sera surement à remplacer, çà et vérifier les rupteurs.
Mets nous des photos en attendant.
Mon 132 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ma P627 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Lun 25 Avr - 19:47
sueli77
Merci Claude 52 et Herbie 62
N° gravé sur le capot lanceur 30232   0564 01  77111007
Moteur B&S  model 30232  type 0564 01  77 ??fabriqué le 10 nov 2007
Une photo de l'engin et une photo de ma bricole avec un connecteur fil de téléphone
Remontage toujours pas d'étincelles à la bougie...
Ou se procurer 1 condensateur et une bobine d'allumage ??
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
5Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Lun 25 Avr - 20:06
Bonsoir sueli77
Le modèle est 130232 et non 30232 qui n'existe pas.
Rectifie par le bouton "Editer" comme pour tes photos que l'ont ne voit pas
Pour les fournisseurs il y en à des centaines mais privilégie le local tous les revendeurs en motoculture ont accès aux pièces B&S
Si ta bobine 298316 est HS elle est remplacée pas une électronique 397358, donc il ne faut pas commander le rupteur/condensateur.
Si tu estime que ta bobine est bonne tu peux remplacer uniquement le rupteur/condensateur sous la référence 294628.
Cordialement Claude52
Dernière édition par Claude52 le Lun 25 Avr - 20:26, édité 2 fois (Raison : avec le lien pour avoir le catalogue de pièces détachées)
6Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Lun 25 Avr - 20:07
Herbie62
Herbie62
On ne voit pas tes photos.
Le code te donne la date de fabrication : 10 Novembre 1977
Pour les pièces, un exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
7Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Lun 25 Avr - 20:14
sueli77
nouvelle tentative d’insérer des images
8Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Lun 25 Avr - 20:54
Bonjour Herbie62
ATTENTION la référence que propose le site que tu à cité la photo de la bobine ne corresponds pas au moteur de Sueli77.
ATTENTION Sueli 77 si tu change la bobine il faut aussi mettre une clavette spéciale pour bobine électronique (qui est beaucoup plus tendre que pour allumage classique) ce que ne précise pas Web Motoculture qui est la photo d'une ancienne version.
Donc préférer la pièce d'origine chez votre revendeur local.
enfin chacun fait comme il veut et le conseilleur que je suis n'est pas le payeur.
9Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Lun 25 Avr - 21:12
Herbie62
Herbie62
Je ne montrai pas spécialement un article en particulier, il faut fouiller sur le site pour trouver la bonne référence. J'avais acheté une bobine comme à l'origine et non pas une électronique
10Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mar 26 Avr - 8:21
sueli77
Merci à vous deux pour votre aide ,je vais voir mon sorcier local de la mécanique...
Je ne parviens pas à poster des photos ,j'utilise zupimages pour insérer un lien "forum"...je clique sur l’icône du site "insérer une image"colle le lien forum de zupimage et le lien apparait bien avec 'Prévisualiser"
Merci de m'indiquer la procédure pour les photos
11Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mar 26 Avr - 8:32
Comme j'ai dit plus haut il y a des centaines de vendeurs de pièces origine et adaptable B&S, donc l'acheteur est libre de faire son choix.
Le lien que j'ai mis et un lien pour le catalogue de pièces uniquement.
Ayant connu l'évolution des moteurs B&S depuis 1980, quant sont apparus les modules Magnétron® que l'on met sur la bobine conventionnelle, B&S nous disait de remplacer systématique les rupteurs et vous ne serais plus embêté du coté de l'allumage, étant toujours méfiant sur les nouveautés (nettement plus cher à l'époque par rapport au rupteur/condensateur), j'en ais installé quelques un mais pas sur tous, aujourd'hui,  je m'aperçois que ces modules sont fiable à 100%.
La bobine conventionnel ne doit plus être fournie d'origine uniquement en adaptable.
Je ne prenais en pièces adaptable que pour les marques dont je n'avais pas accès, malgré cela, j'ai perdus un client à cause d'un condensateur adaptable défectueux.
Donc c'est pour cela, surtout une bobine, de prendre en pièce d'origine, même si c'est 20-30% plus cher que l'adaptable.
Je reconnais aussi quant un fournisseur annonçais une baisse de tarif sur certaines pièces je leur disais, merci la pièce adaptable, ça ne leur plaisait pas plaisir et avait toujours la réplique mais c'est souvent la réalité.
La seule bobine HT que j'ai acheté en adaptable c'est celle des allumages dit Magna-matic® (montage identique aux moteur BM W139) car j'avais a remplacer plusieurs dizaines sur des moteurs de groupe électrogène militaire (pour revendre le moteur seul les génératrices était en 110V) et le prix pour les dernières années parues au catalogue B&S était au environ 200€ et aujourd'hui il n'y en a plus qu'en adaptable et chez un seul fournisseur.
Bon ce n'ai pas le tout, j'ai un Lama à fini de rénover je n'ai pas fait de sujet, je n'ai plus d'appareil photo potable pour vous montrer l'évolution, il va peut être bientôt sortir de l'écurie, ça fait tout de même 2 ans qu'il est en chantier, que ce soit les roulements, croisillons, courroies, etc. ce ne sont que des pièces adaptables et vous avez pourquoi.
12Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mar 26 Avr - 11:37
sueli77
Merci Claude 52 pour toutes ces infos
Incidemment 52 c'est la Haute Marne et j'ai passé enfant une dizaine d'années scolarisé à Dancevoir à une dizaine de km de Chateauvilain
J'ai trouvé le condensateur avec ton lien chez B&S mais pas la bobine allumage qui ne semble plus se faire meme chez B&S donc un allumage électronique devient tentant ...ou se fournir ??
13Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mar 26 Avr - 18:59
sueli77
Bon ,comme toujours rien n'est simple et ça se complique
mes 2 motoculteurs sont en panne ....le Bouyer 111 pas d'allumage et l'Iseki KS 280 ratatouille a fort régime/puissance ...le démarrage est aisé ,seule la puissance n'est pas atteinte donc à priori la carburation !!
MAIS la dépose du carbu à membrane est difficile ,deux goujons de 6 dans le bloc moteur avec 2 écrous de 10 fixent la bride du carbu sauf que un des 2 écrous ,l'inférieur est démontable avec difficultés et probablement très problématique au remontage...
Un petit tour sur le net m'apprend qu'il faut déposer ensemble le carbu et le réservoir en déposant 2 vis latérales et 2 vis sur le carter moteur ,je suppose qu'il s'agit des 2 écrous de la bride...
Je n'arrive pas à localiser les 2 vis latérales... merci si l'un de nous connait
14Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mar 26 Avr - 20:35
Bonjour suelli77
Voici le lien pour d'aider à mettre les photos
Je connais Dancevoir et bien sûr Chateauvillain, il y a une expo importante de vielles principalement auto-moto mais aussi quelques tracteurs et moteurs fixe ainsi qu'une brocante mécanique, c'est bientôt en mai ou juin.
Comme je disais précédemment la bobine conventionnelle n'est plus disponible chez B&S c'est remplacé par une électronique 397358 avec cette référence tu n'as plus besoins de rupteur, mais il faut le laisser dessus pour boucher le trou du poussoir.
Il est plus facile à réparer ton B&S que l'ISEKI notamment au niveau des pièces.
Apparemment dans ton dernier message tu à mélangé le B&S et l'ISEKI, donc pour celui-ci fait un autre sujet en précisant dans le titre "ISEKI KS280"
Oui pour le B&S, pour avoir le carburateur il faut déposer;
Le pot d'échappement
Le carter lanceur
La pipe du carburateur avec les deux vis à têtes spécifique hexagonale avec croisillon pour tournevis spécifique B&S
et la vis inférieur du support du réservoir
après seulement tu pourra avoir accès à tout le carburateur notamment la crépine.
et avoir une clé mixte de 3/8" c'est indispensable pas d'équivalente en métrique.
Sur l'Iseki c'est un carburateur à cuve (flotteur,  et papillon) et non à membrane??
Cordialement Claude 52
15Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mar 26 Avr - 21:11
Herbie62
Herbie62
C'est celle là non ? : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
16Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mer 27 Avr - 8:26
Bonjour a tous
Oui, c'est bien celle-la, mais en adaptable.
Elle est vendue pour les modèles 130200 - 131200 - 130900 - 131400 - 131900, je suis d'accord.
Mais le site précise aussi pour (à rupteur 4cv - 5cv - 10cv - 13cv) à rupteur oui, mais pas pour les 10-13cv qui n'ont pas le même Ø de volant et fixation différente.
d'où les critiques dans les avis (écartement et qualité).
Donc je maintien, les adaptables attention, ça peut couter le double de ce que l'on crois économiser.
17Un petit nouveau  Empty ISEKI KS 280 Mer 27 Avr - 19:19
sueli77
j'ai déposé le carbu pour un nettoyage aux ultra sons chez mon sorcier de la mécanique en raison d'un manque de puissance...régime instable ...etc
Le carbu à membrane immergé en partie est solidaire du réservoir par 4 vis taraudées dans la partie supérieure du réservoir et une vis inférieure lie le réservoir à la structure .
De l'autre coté la semelle support du carbu est boulonnée par 2 écrous de 10 sur 2 goujons sur le bloc moteur et le délicat moment est la dépose de l'écrou inférieur très peu accessible gêné par le dessus du réservoir
Bonne nouvelle le réservoir et le carbu peuvent être séparés donc le remontage en est facilité
1/ repose du carbu sans le réservoir en boulonnant les deux écrous de 10 facilité puisque pas gêné par le réservoir
2/ assemblage final carbu /réservoir par dessous avec le réservoir et les 4 vis de liaison ;attention au joint carbu/réservoir
18Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Mer 27 Avr - 20:39
sueli77 a écrit:j'ai déposé le carbu pour un nettoyage aux ultra sons chez mon sorcier de la mécanique en raison d'un manque de puissance...régime instable ...etc
Bonjour Sueli77
Tu mélange encore une fois le HS280 et le B&S  affraid
Le KS280 n'a pas de membrane sur le carburateur  Evil or Very Mad  ou alors c'est de la bidouille, et comme tu explique ça ressemble à du B&S qui lui à le carburateur solidaire du réservoir, donc comme je t'ai conseillé faire une autre sujet pour le KS280.
19Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Jeu 28 Avr - 5:58
sueli77
Bonjour Claude 52
J'ai des difficultés avec le site ,
...je ne sais pas poster des photos sur le site et ouvrir un nouveau sujet !!!
Trouvé sur le net
20Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Jeu 28 Avr - 6:47
Bonjour sueli77
Pour faire un autre sujet va dans "accueil" puis dans "questions moteurs" puisque c'est un problème de moteur et "nouveau".
Fait par ce moyen et tu auras la solution pour tout le site, ou clique sur ce lien
Ton ISEKI KS280 à un moteur 2 temps KT290, ou le 4 temps Kawasaki FA130?
Parce que moi j'étais partis sur le 2 temps, que l'ont voit beaucoup plus, que le 4 temps qui lui est effectivement une copie du B&S sur le principe de réservoir carburateur.
21Un petit nouveau  Empty Re: Un petit nouveau Jeu 28 Avr - 18:38
sueli77
Encore merci Claude pour tes précieux conseils
Je migre sur "questions moteur"pour la suite avec l'Iseki FS 280
