Comme je vous ais dit précédemment ce valet de ferme n'a pas de plaque d'identification mais au vu de la grille arrière ça ne peut être qu'un modèle H.
Avec cet engin je n'ai qu'un godet, la fourche à fumier fournie avec c'est un tas de ferraille, donc pour manipuler des palettes il me fallait des fourches et trouver les fourches pour un Lama ce n'est pas dans une botte de foin, mais presque, il y avait celui-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais impossible de contacter le vendeur.
Voilà avec quoi j'ai fait;
2 barres de U 50mmx25mm, Ep6mm, 1,10m chaque
2 barres de U 65x42mm, Ep6mm, long 1,36m chaque, je ne me rappelle plus de la provenance, je pense que c'est du neuf déclassé, car les bouts sont d'origine bout de barre mal coupée.
C'est tout en fer neuf ou presque neuf, le reste est d'occasion, du réemploi ou du déclassé.
Une barre ronde de 40mm, long 1,01m, 1 ou 2 cm en moins ça passe (en tirant le diable par la queue).
Un cornière inégal de chemin de roulement largeur 80x60mm, Épaisseur 8mm, longueur 0,89m
Un tube de chaudière Ø44x56mm, long 48cm
2 morceaux de tôle plate de cette même chaudière de 5mm découpé avec ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , ça fait le job.
Et quelques baguettes de soudure, enfin un peu plus de 3,2 et 4mm.
Longueur utile des fourches pour une palette 1,00m
Pour un chargement de bois en 1m, la longueur utile est de 1,14m, la hauteur du dosseret (coté rampe élévatrice) 0,66m, la hauteur des ranchers amovibles 0,50m, ce qui fait 0,6612m3.
Voilà quelques photos
Avec une des fourches repliées (c'était dans le cahier des charges)
Position rampe repliée
Position rampe avancée permet de prendre une palette à l'horizontale alors que le charriot est en montée
Voilà avec les ranchers amovibles en bout des fourches, fabriqué à partir de fer en tôle U de ridelles de remorque de GMC
Le détail des ranchers amovible
Et voilà avec environ 0,76m3 de bois.
Les photos du kit pour palettes
Poids 47,500kgs
Si vous avez besoins d'info supplémentaire, pas de problème pour vous les fournir.
Cordialement Claude du 52
Poids 47,500kgs
