Il y a en tout 109 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 105 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Adrien, Christian40, JLR, julien 1
-40%
59.99 € 99.99 €
Lama bouyer 500
5 participants
1Lama bouyer 500 Empty Lama bouyer 500 Mar 13 Sep - 18:08
Titi
Nouveau sur le forum,  je viens d'acheter un bouyer 500 de 1978,  moteur f1l 210d
La restauration se fera dans quelques temps(manque de temps) ,le but est simplement qu'il ''fonctionne'' pour le moment.
L' ancien propriétaire à remplacer la batterie par ce qu'il avais sous la main mais elle ne tiens plus la charge. Savais-vous quelle sont les caractéristiques de la batterie d'origine ?
Si quelqu'un a l'info, je suis preneur !
Christophe
2Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Jeu 15 Sep - 9:24
Bonjour Et Bienvenue sur ce forum
Pour la batterie quelque soit le matériel , je pars du principe qu'elle doit occuper au mieux l'emplacement qui lui est réservé
Par les dimensions tu auras sa capacité
3Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Jeu 15 Sep - 13:45
Bonjour Titi
Bienvenue sur le site des Lamabophiles. cheers
ça serait bien que tu modifie le titre par; LAMA500, Bouyer Lama 500 ou Lama Bouyer 500
Est tu sur que c'est la batterie qui se décharge?
De quelle date est cette batterie de 5 à 7ans ou plus?
Elle peut être HS, mais si elle est plus récente c'est peut être que ça ne charge pas bien.
Il faut vérifier la tension de charge environ 14V, plus de 13V et moins de 15V.
Commence par vérifier la présence d'eau si les bouchons sont démontables.
Compléter avec de l'eau déminéralisée.
Mesurer la tension avant la mise en route.
Puis démarrer et mesurer la tension, régime moteur au 3/4, si la tension augmente vers les 14V, la charge est bonne, si en dessous de 13V, voir pourquoi.
Comme dit Sofravi mets le maxi que tu peut mettre car cet engin ne tourne pas au régime nominal en permanence, contrairement à un tracteur ou une auto.
et mets nous des photos ont aime çà.
Cordialement Claude52
4Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Lun 3 Oct - 17:42
Titi
Bonjour et merci pour vos reponse.
Je vien d'acheter ce tracteur. L'ancien propriétaire avais changé la batterie par ce qu'il avais sous la main (batterie de parc) attache avec de la ficelle sur le contre poids. Je n'ai donc aucune info.
J'arrive à démarrer avec des câbles sans problème par contre après une nuit de charge, la batterie actuel ne permet pas de démarrer.
Je vais donc commencé par trouvé une batterie qui rentre dans son logement. D'après les dimension je trouve des batterie  de 300 à 400A autour de 40 a 50Ah. Qu'en pensez vous ?
Voici la bête !
5Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Lun 3 Oct - 20:15
Bonjour Titi
Tu peux nous dire ce que tu l'à finalement payé? Tu peux le faire en MP si ça te dérange de publier à la vue de tous.
Pour la batterie comme t'as dit Sofravi mets le maxi qui puisse rentrer dans le logement.
Sur le mien avec un Lombardini 360cc, qui démarre au quart de tour, même à la corde, le constructeur préconise de 35 à 45Ah.
Mais vu l'emplacement ça corresponds en largeur au 24Ah des autoportées, je pourrais mettre plus long donc plus d'Ampérage, mais je n'ai pas trouvé dans le commerce courant et je n'ai pas de problème de démarrage.
Attention le Deutz est bien plus lourd à entrainer.
Ne le laisse pas trainer à pluie, apparemment l'ancien proprio le mettais à l'abri.
6Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Mar 4 Oct - 10:08
Titi
Je l'ai payé 3500 euros. Pas donné mais je n'ai pas trouvé de valet de ferme moin chère. Il va essentiellement me servir à déneiger et a la construction d'un garage en maçonnerie au printemp.
Pour lui refaire une beauté cela attendra d'avoir le garage !
Je vais partir sur une bztterie 400A 50Ah et on verra bien.
7Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Mar 4 Oct - 10:17
Pour un engin qui fonctionne, avec la fraise à neige, j'estime que ce n'est pas trop, la 1ere annonce était à 4500€.
La batterie devrais le faire s'il recharge bien.
Bon travail
8Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Sam 28 Jan - 17:12
Guillaume76730
Moi j'ai installé une batterie 12v 45 ah 300a qui rentre pile dans sa place prévue. Si besoin j'ai la référence pour la trouver chez votre concessionnaire agricole, ou alors je peux vous la vendre mais je suis en Normandie
9Lama bouyer 500 Empty Re: Lama bouyer 500 Dim 29 Jan - 9:11
pierre42
Mettre une batterie qui rentre dans l'emplacement prévue c'est très bien et à l'avantage que la batterie est bien protégée.
Pour info, j'ai adopté une autre solution, une batterie plus grosse placée à l'arrière.
