Il y a en tout 78 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 76 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Claude52, Vieuxhibouxx
-50%
69.99 € 139.99 €
Joint Spie référence
1Joint Spie référence  Empty Joint Spie référence Ven 10 Fév - 15:53
pat69
Bonjour à tous , sur mon Bouyer 334/60 cet après midi j'ai passé le motoculteur équiper de ses fraises entrainer à l'aide courroie , et au bout de 1H30 de travail je me suis aperçu qu'Ilya une légère fuite d'huile juste derrière la poulie d'entrainement au point haut . Si vous avez une vue éclatée du montage , j'ai essayer de regarder si il y avait une référence je n'ai rien trouver . Pas de jeu du roulement, je pense qu'il doit avoir un joint d'étanchéité .
Merci pour vos avis et conseils je joint deux photos .
Bonne journée . Cordialement .
2Joint Spie référence  Empty Re: Joint Spie référence Sam 11 Fév - 21:59
C'est bon signe si ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile. Very Happy
Ça arrive que le caoutchouc durcisse avec le temps et aussi un peu d'usure sur l'arbre, (l'acier s'use plus vite que le caoutchouc).
Donc à la repose il faut décaler un peu pour ne pas se retrouver sur la trace originale.
Il y a un joint spi derrière la poulie après dépose, voit s'il peut être sorti directement, si non il faut ouvrir le pont en deux.
Pour les dimensions il faut mesurer le Ø de l'arbre, extérieur, et l'épaisseur.
Peut être en profiter pour changer les autres
Voir en agricole ils ont plus de stock qu'en motoculture, ou chez un fournisseur industriel.
Cordialement Claude52
3Joint Spie référence  Empty Re: Joint Spie référence Dim 12 Fév - 10:10
pat69
Bonjour et Merci Claude 52 pour les infos , tu as raison pour ce qui est de l'huile ça me fait un bon témoin de niveau . Je regarde à l'occasion si je peux extraire le joint Spie sans tous ouvrir .
Bon dimanche . Cordialement .
