Il y a en tout 48 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 46 Invités :: 3 Moteurs de recherche
mic59, Vieuxhibouxx
-28%
279.99 € 390.99 €
Présentation
1Présentation Empty Présentation Ven 29 Mar - 4:50
Arn79
Je m'appelle Arnaud je suis de Thouars dans les Deux-Sèvres diplômé et travaillant dans les espace vert, je viens de faire l'acquisition d'un Bouyer 335-8 équipé d'une charrue et de fraise, il démarre parfaitement. Seul petit point d'ombre au tableau une fuite d'huile au niveau du joint de la roue gauche. Difficile de trouver des infos sur ce modèle tous les résultat me ramène au modèle 334.Cordialement
2Présentation Empty Re: Présentation Ven 29 Mar - 6:59
Bonjour Arn79 et bienvenue sur ce forum, nous sommes du même département moi je suis dans le sud 79 proche du 17 !
Le 335 est une évolution des 334 mécaniquement ils sont identiques !
Pour la fuite à l'arbre de roue c'est très simple à faire il suffit de démonter la flasque et le joint spie est de dimensions standard, sur ma doc de 334 j'ai un 40x60x10 mais prudence il y a eu deux models suivant les versions !
Voici un sujet ou dans un de mes messages je donne une solution simple de remontage :
Cordialement @+Pascal
3Présentation Empty Re: Présentation Sam 30 Mar - 11:43
claude-25
Il se peut aussi maheureusement que l'axe ait été usé par le joint, (le mou use le dur) j'ai eu ce cas, il faudrait alors décaler le joint pour que la portée ne se fasse pas au même endroit
Quant aux dimensions j'ai un 334-70 avec des joints spi 60x40x10, et des 334-50 avec des 55x35x9
Différences de bossages au niveau du numéro de série, ainsi que le bouchon de niveau d'huile, en haut le 70, en bas le 50,
