J'ai déjà vu à divers endroit du forum qu'il était écris, qu'une BV de motoculteur Bouyer 334 est identique au BV de Lama.
Je dis, très peu de pièces sont interchangeables entre ces BV, la plus approchante est celle de l'"Automoteur" T52.
Il est possible que celle de tondeuse autoportée (microtracteur) 900 (plus rare que le T52) est semblable, mais sans photo, ni éclaté je ne peux riens affirmer.
Voici une liste de pièce non exhaustive concernant la compatibilité entre les boites de vitesses de; Lama type H 1ere version, unité automotrice T52 et motoculteur Bouyer 334.
"NC" = non compatible, "?" = un doute peut être un changement de référence de chez Bouyer, "Abst" n'est pas monté ou pièce différente.
Je n'ai pas pris en compte les pièces manufacturées comme, les roulements sauf un, la visserie, les clips, les clavettes, les joint spi, etc
Exemple; "Bague de pignon de MAR", sur les Lama, il y à deux versions peut être que l'une est montable sur l'autre ou l'ensemble peut être interchangeable.
"Roulement arbre primaire réduction final NJ205", il semblerait que 61600205 est identique à NJ205 qui est une pièce manufacturée chez les fournisseurs industriels, mais n'est pas montée sur le 334 c'est un standard 6204 bien différent du NJ205.donc ce n'est pas facile à trouver qui vat avec quoi.
Donc ne pas appliqué à la lettre ce tableau, déposer pour vérifier la conformité des pièces entre elles.
Si vous avez d'autres infos ou constatez des erreurs merci de me les faire passer par MP, je modifierais ce tableau.
Les éclatés correspondants:
Éclaté du valet de ferme Lama H, extrait de la notice fournie par Guillaume76730 que je remercie.
Éclaté de l'unité motrice Bouyer T52, grâce au lien fournis par Enfield que je remercie.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Éclaté partiel (uniquement cette partie concernée) du motoculteur Bouyer 334, dont j'ai oublié son origine, si l'auteur se reconnaît, qu'il veuille bien m'en excuser.
Faites-en bon usage.
Cordialement Claude52
Désignation | Lama H | T52 | 334 |
Ressort de bille d'indexage de fourchette | 13055 | 13055 | 13055 |
Flasque support pignon MAR | NC | NC | 14348 |
Bras de fourchette d'axe primaire | ? | 14350 | 14350 |
Bras de fourchette d'axe secondaire | ? | 14351 | 14351 |
Levier de commande vitesse | 14354 | 14354 | 14354 |
Cale de ressort de bille d'indexage | 14369 | 14369 | 14369 |
Joint papier de couvercle | 14576 | 14576 | Abst |
Bras de fourchette d'axe secondaire | 17813 | ? | ? |
Bras de fourchette d'axe primaire | 17814 | ? | ? |
Arbre primaire | 19233 | NC | NC |
Fourchette | 50227 | 50227 | 50227 |
Arbre primaire | NC | 50239 | 50239 |
Pignon simple grand 2eme arbre | 50243 | 50243 | 50243 |
Pignon arbre primaire de réduction final (3eme) | NC | NC | 50246 |
Pignon double 3eme arbre | 50247 | 50247 | 50247 |
Pignon simple d'arbre primaire | 50250 | 50250 | 50250 |
Pignon double d'arbre primaire | 50251 | 50251 | 50251 |
Arbre (2eme) | 50252 | 50252 | |
Pignon simple petit 2eme arbre | 50253 | 50253 | |
Pignon de MAR | 50255 | 50255 | 50255 |
Flasque support pignon MAR | 50257 | 50257 | NC |
Entretoise de flasque support pignon MAR | 50258 | 50258 | 50258 |
Vis axe de pignon MAR Ø10 | 50259 | 50259 | 50259 |
Vis fixation flasque support pignon MAR | 50260 | 50260 | 50260 |
Clavette ½lune de levier de bras de fourchette | 50395 | 50395 | 50395 |
Pignon double 2eme arbre | 50578 | NC | NC |
Pignon double 2eme arbre | NC | 50579 | 50579 |
Pignon arbre primaire de différentiel (4eme) | 50713 | 50713 | NC |
Couronne de différentiel | 50714 | 50714 | |
Bague entretoise de pignon 2eme arbre | 50715 | 50715 | |
Pignon arbre 2eme | NC | NC | 50582 |
Couvercle de différentiel (coté droit) | 50960 | 50960 | |
Porte différentiel (coté gauche) (satélites) | 50961 | 50961 | |
Bague de pignon MAR | 2 montages | DB.141210 | DB14.12.10 |
Roulement arbre primaire réduction final NJ205 | 61600205 | NJ.205 | 6204 (NC) |
Roulement de pignon MAR | 62010014 |
