Il y a en tout 117 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 116 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Auré49
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
mon 810 ne démarre toujours pas
nicolas 49
bonjour a tous
j' ai enfin recu ma soupape d' admission. apres remontage, rien ne se passe. ou plutot si;
j' ai bien de la compression mais au lieu de l' explosion attendue, j'ai un sifflement aigu et une mauvaise
odeur de chaud ???? j' approche??
j' ai besoin de vos pistes?
a bientot
Nicolas
Bonjour pour les soupapes en démontant les caches culbuteurs , et en faisant tourner le moteur à la main regarder si les culbuteurs font bien leurs travail et aussi ensuite si il y a pas un problème au niveau de la distribution , regarde le pignon de l'arbre à came si celui ci est bien en place et vérifie si y a pas problème de ce coté qui pourrait être le problème de ta soupape cassée , là il faut ouvrir le moteur par devant regarde bien les dents de ce pignon @+jp
nicolas 49
merci lekozak
je garde ton hypothèse en esperant que ça ne soit pas ça car je n'aurai plus qu'a trouver un moteur !!
il fait moche , j'y retourne!
Nicolas
