Il y a en tout 88 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 86 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Olaf68530, Vincent B
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
fin de restauration de mon 333 1969
5 participants
sylvain
sylvain
salut a tous, je suis un nouveau venu sur ce site car je viens de terminer la restauration du bouyer 333 avec soc et remorque champenoy qui appartenait a mon grand père décédé en 1979 et donc a l'arret depuis.je posterais des photos la semaine prochaine.Malheureusement, mon collegue qui s'est occupé de la restauration " a temps perdu" a égaré les deux petites boules noir des leviers de vitesses,donc je souhaiterais savoir si quelqu'un possederais ces 2 pieces en doubles a la revente. par avance merci et a bientot sur le forum.
amicalement
sylvain
sylvain bienvenue à toi sur ce forum, ici tu trouveras tout renseignements pour ton 333, te voila 2 liens qui pourront
t'aider en attendant les photos.
cordialement pascal
sylvain
sylvain
merci pascal pour ton adresse,je vais trouver mon bonheur et promis ce week end je met les photos en ligne et je n'oublie pas de faire "recenser" le 333 !!
saluations....sylvain
willy80
willy80
bonjour tout le monde , bienvenu sur le forum sylvain au plaisir . . .
http://votrepassion.xooit.fr/index.php
5fin de restauration de mon 333 1969 Empty premiere sortie du 333 Dim 14 Oct - 19:21
sylvain
sylvain
Premiere sortie de mon 333,ca ratatouille encore un petit peu mais c'etait pas mal pour un début !! promenade avec la remorque et les enfants puis ensuite premiere experience de labour avec le soc.Résultat impeccable. je remet ca le week end prochain. Petit problème de redémarage à chaud et il a tendance à vouloir caler a l'accélération...
sylvain
sylvain
Salut a tous, il m'arrive un malheur sur mon 333 moteur w239 que je viens de redémarrer il y a 1 mois environ après restauration, la bobine à laché ( complètement fondu ). Mon souci, c'est bien évidemment que l'on ne la trouve plus en vente. Quelqu'un aurait il une adresse pour faire rénover ou acheter cette bobine ? Peut on éventuellement passer en allumage électronique en cas de réponse négative ? En bref,que dois je faire ?
Merci d'avance pour les réponses..
amicalement sylvain du 38
En lisant ton post, je me disais "trouver une bobine pour un w239, pas si compliqué".
En fait, après quelques recherches, ce n'est pas si simple !
Je peine à croire qu'il y ait impossibilité de réparer, je fait appel aux membres ayant des connaissances, des astuces pour adapter un autre modèle de bobine, ou quoi que ce soit .
Bon courage sylvain, merci aux membres qui pourront t'aider .
sylvain ta bobine est fixer comment par 3 vis ou bien par 2 linguets Question
Bonsoir Sylvain pour ta bobine je pense que c'est le modèle qui se monte aussi sur le w19 car pour les autres moteurs de mêmes taille c'est la bobine qui se fixe avec 3 vis , encore en vente aussi , voici un site ou il y a encore des bobines pour ton w239 je pense que tu va trouver ton bonheur pas donné pour le prix mais pas le choix, car pour monté un module électronique il te faut une bobine qui fonctionne le module remplace que les vis et le condo mais pas la bobine , sur ce site tu as la musique en plus Very Happy @+jp
sylvain
sylvain
Merci à tout ceux qui m'ont répondu. Ma bobine est celle qui est fixé par 2 linguets gauche / droit.je ne la trouve pas sur les sites marchand.je continu a étudier vos réponses et a chercher en espérant trouver une solution car je ne vais surement pas acheter une bobine 300 euros sur le bon coin !!!
11fin de restauration de mon 333 1969 Empty s.o.s bobine Ven 16 Nov - 22:23
sylvain
sylvain
bonsoir pascal, la bobine est bien fixer par 2 linguets !! si tu as des infos, n'hésite pas a me tenir informé.je continu mes recherches...
salutations...sylvain .
Me joindre par MP si besoin de mes coordonnés.
Bonsoir , pour ta bobine je crois que c'est la même , mais le prix est divisé par 2 par rapport a celle du boncoin , sinon je peux te mettre en contact avec un artisan qui refait les bobinages ainsi que les magnétos, cette bobine est sur le catalogue du site ci dessus
13fin de restauration de mon 333 1969 Empty re sos bobine Ven 16 Nov - 22:50
sylvain
sylvain
Merci pour ta réponse et pour la photo. Je te confirme que c'est bien cette bobine qu'il me faut. Elle est encore un peu onéreuse a mon gout mais si je n'ais pas d'autre choix alors je vais la commander a moins que le rembobinage me revienne moins cher par ton contact. Est ce que cette operation de rembobinage est aussi fiable que l'echange standart proposé sur ce site ???
Ah cette bobine la est introuvable mais si tu est bon bricoleur il existe des solution moins onéreuse, voir ce lien ci-dessous
la solution de rajouté une bobine haute tension de mobylette externe me parait assez simple dommage je trouve pas de photos explicatives
