Il y a en tout 163 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 162 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment :
demontage du 334 70
1demontage du 334 70 Empty demontage du 334 70 Mar 5 Mar - 20:32
petit man
petit man
bonjour a tous les ami j ai commencer a demonter mon 334 70 piece par piece et j ai constater qui l avait une perde d huile du cotee de l arbre de roue qui viendrait de la boite de pont ,serait a cause de l huile trot vielle trop fluide ou du joint abimer ????
2demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Mar 5 Mar - 22:07
Si ça fuit l'huile n'est pas en cause mais bien le joint spie, si tu remplace ton joint profite en pour mettre de l'huile neuve il va 3 litres de 75w80 dans une boite de 334 Exclamation
3demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Mar 5 Mar - 22:19
petit man
petit man
salut mes une machine de 40 ans ou je pourait me procurer se joint serait tu me renseigner peut etre ,meri a toi pascal 79 Wink
4demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Mar 5 Mar - 22:39
Salut petit man , sur le site il y a la fonction rechercher , rubrique magasin , sujet joint spi et là tu trouveras ton bonheur
pour t'avancer voici le lien @+jp
5demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Mar 5 Mar - 22:47
petit man
petit man
merci a toi l ami je vait aller voir de suite bonne soiree lekozak
6demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Mer 6 Mar - 5:50
Bonjour, pour le joint, à confirmer , la dimention 40x60x10 pour 334.60&70 et 40x55x10 pour un 334.50 .
De toutes façon il faut démonter, donc tu auras la taille .
7demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Mer 6 Mar - 19:51
petit man
petit man
salut mike je viens de demonter et je viens de constater que le joint est de 40/55/10 pourtant j ai un 334 70 pas le 334 50 comme tu ma renseigner il a une confusion quelque part
8demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Jeu 7 Mar - 5:51
Bonjour, si tu as vu 40-55-10 sur ton joint, c'est celui-ci qu'il te faut, ne tient pas compte des dimention que j'ai donné, cela fait un bail que j'ai changé mes joint, je n'ai plus les cotes en tête.
Change les deux joints, même s'il n'y a qu'un coté qui fuit, tu connais le dicton, "quand il y a un chou de gelé, les autres n'y sont pas loin".
9demontage du 334 70 Empty Re: demontage du 334 70 Jeu 7 Mar - 19:17
petit man
petit man
salut mike pas de souci pour la la confusion ,je vait ecouter ton conseille je vais changer les deux par precaution merci a +
