Il y a en tout 92 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 92 Invités :: 1 Moteur de recherche
Restauration d'un Bouyer 111
1Restauration d'un Bouyer 111 Empty Restauration d'un Bouyer 111 Dim 22 Fév - 1:27
franck24
Je viens d'acquérir un bouyer 111 avec un moteur B&S 130232 de 1976, pour l'instant le 111 ne démarre pas, je pense à un problème de bobine commande en cours.
J'aimerai savoir si on pouvait me renseigner sur les cotes pour caller les rupteur ainsi que l'écart entre la bobine et le volant moteur.
Pour l'instant le motoculteur est en pièces détachés, grand nettoyage et un petit coup de peinture s'impose,
sur le châssis.
Par la même il est équipé de poulie avec trois rainure par poulie, j'aimerai connaitre leur fonction, sachant que le modèle est équipé d'une marche arrière.
Pour conclure savoir s il êtait possible de trouver de la doc pour ce modèle, pour avoir tous les renseignements( huile moteur, pont, ref des deux courroies.
CDT.
2Restauration d'un Bouyer 111 Empty Re: Restauration d'un Bouyer 111 Dim 22 Fév - 16:39
franck24 bienvenue sur ce forum,
pour ton allumage bien souvent c'est les rupteur qui sont oxyder avec le temps Exclamation
pour les réglage des rupteur ouverture maxi 0.40
pour régler l'entrefer de la bobine il suffit de placer un papier cartonné entre la bobine et le volant
voir ce lien :
pour tes courroies voir ça :
forumid=3&id=21946&p=1#255986
pour vidanger le pont il faut coucher le motoc  car il y a pas de bouchon de vidange, huile 80w90 ou 75w80
pour ton moteur une 15w40 fera très bien l'affaire Exclamation
@+  pascal
3Restauration d'un Bouyer 111 Empty réponse Lun 23 Fév - 2:11
franck24
Merci, Pascal pour ces précieux renseignement.
