Il y a en tout 90 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 90 Invités :: 1 Moteur de recherche
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Ré-encollage des garnitures d'embrayage conique 334
claude-25
Comme il me reste de la colle après la réfection de mes embrayages, je me propose auprès des personnes intéressées pour recoller leurs garnitures, en échange d'une participation modique.
2Ré-encollage des garnitures d'embrayage conique 334 Empty Bonjour claude 25 Ven 3 Nov - 12:52
bon diable
bon diable
Serais intéresser pour recoller une garniture Bouyer 334 70
Je suis dans le 25
Bon diable merci pour votre réponse
3Ré-encollage des garnitures d'embrayage conique 334 Empty Bouyer 334 70 Ven 15 Déc - 19:42
bon diable
bon diable
Bonsoir CLAUDE 25
J'ai déculassée car je n'avais plus de compression , et j'ai retrouver la cause du problème , une petite pièce était coincé dans la soupape échappement , et cette pièces c'est un petit axe qui ce trouve juste derrière le volet de starter , et qui est passer dans le moteur, quand j'ai ouvert la plaque AV du système de régulation j'ai vu que le petit axe a un peut détériorer le pignon en plastique du régulateur , mais après remontage ça tourne quand même , et ça ne fuit plus au niveau du plan de joint.
la ou je voulais en venir , c'est que mon voisin , en discutant de se problème , me dit qu'il peut me refaire un pignon avec une imprimante , m'est comme j'ai déjà tout remonter , je voulais savoir si vous n'avez pas un pignon sous le coude , même en mauvais état , comme ça on pourrais en faire refaire .
Merci pour votre réponse.
Christ moy
Peut-être que la question à déjà été posée sur un autre tuto.
Quel est le site sur lequel je peux commander pour refaire mon embrayage sur mon 334 ?
claude-25
Christ moy aime ce message
