Il y a en tout 127 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 123 Invités :: 1 Moteur de recherche
Christian40, Franck33, VERGHEASYM, Vieuxhibouxx
Panne boîte vitesse bouyer 205
GUIGUI2611
,Bonjour, j ai hérité d un vieux motoculteur Bouyer 205 moteur Briggs et Stratton 5hp qui n a pas tourné depuis des dizaines d années et ne démarre plus.
Je souhaite donc le remettre en service mais la commande de vitesse est bloquée en position 1. Les fraises tournent librement manuellement ainsi que le volant du pont. D après vous est ce que cela peut provenir d une pièce qui a cassé à l intérieur du pont ou qui est grippée ? Dois je ouvrir le pont ? Y a t il d autres solutions ?
Merci, d avance pour vos réponses.
berwal
Bonjour, As tu essayé en activant l'embrayage? c'est parfois dur mais le mien qui a 40 ans a peu pres passe les vitesses avec un peu de force...
3Panne boîte vitesse bouyer 205 Empty Panne boîte vitesse bouyer 205 Sam 11 Avr - 19:21
GUIGUI2611
Je ne l ai jamais fait fonctionner et pour l instant le moteur ne démarre pas. Faut il que le moteur soit en marche pour pouvoir changer les vitesses ?
4Panne boîte vitesse bouyer 205 Empty Panne boîte vitesse bouyer 205 Sam 11 Avr - 19:22
GUIGUI2611
Comment active t on l embrayage?
5Panne boîte vitesse bouyer 205 Empty panne boite205 Dim 12 Avr - 9:13
berwal
Bonjour Guigui2611,
Je recommence mon mail de réponse. Il y eu surement un problème d'envoi.
L'activation de l’embrayage se fait par la poignée gauche. Elle va tendre le câble qui va faire descendre le galet et  l’appuyer sur la courroie. De ce fait, la courroie est tendue et le moteur entraine les fraises.
Cela paraît normal si les fraises tournent librement avec la poulie vu que la vitesse est en position 1.
Pour le démarrer, il y a une astuce que m’a donnée mon père (Il y a 40 ans). Il faut tirer sur le tiroir du carburateur quand tu de le démarre, c’est le starter. La poignée des gaz étant au milieu. Même si il est en position 1, il ne risque pas d’avancer. Bien nettoyer le filtre à air dessus le carbu. Pour aider, tu peux mettre une giclette de « starpilot » sans abuser.
Sur le site, il y a des liens intéressant.
Voila, bon courage pendant le confinement . Prends soin de toi...
Cdt Bernard
6Panne boîte vitesse bouyer 205 Empty Panne boîte vitesse bouyer 205 Dim 12 Avr - 15:01
GUIGUI2611
Bonjour Bernard,
Merci pour ta réponse. Je profite du confinement pour faire un grand nettoyage du moteur avant tout avec changement de la membrane du carburateur, vidange...
Peux tu me dire quelle quantité d huile tu mets dans le carter. Y a t il un repère pour le niveau ?
J espère après que ma boîte a vitesse n est pas cassée car le volant tourne librement sur le pont alors que le levier vitesse est en position 1.
Prends soin de toi également.
7Panne boîte vitesse bouyer 205 Empty huile carter Ven 25 Déc - 17:02
berwal
Bonjour Guigui2611,
Je reprends la communication.... après un sacré silence. D'abords, Joyeuses fetes de fin d'année. er meilleurs voeux pour la nouvelle année en espérant qu'elle soit meilleur que 2020. CA sera facile.
Bon pour ce qui concerne l'huile, il faut bien vidanger par la vis inférieur, comme une voiture, et remplir pour arriver a voir l'huile par l'orifice de remplissage.elle doit affleurer le pas de vis.
Pour la boite à vitesse, vidanger totalement. Je ne me souviens pas de la quantité d'huile. Je viens de déménager et je n'ai pas remis le nez dans le moteur. Je vérifierais s'il n'y a pas un moyen de voir le niveau.
A tout bientôt
Bernard 06 87 53 89 05
8Panne boîte vitesse bouyer 205 Empty Bonjour Guigui Dim 16 Mai - 15:57
berwal
Je reviens après un long moment d'absence. J'ai eu pas mal de chose à faire. J'ai déménagé d'Annecy pour la vallée du Rhône vers Condrieu. Donc peu de temps à être sue les Forum.
cOmment va ton 205.As tu pu le faire Démarrer? Fais moi savoir. Tu peux m'appeler si tu veux. A très bientôt. Bernard.
michel81
michel81
en regardant la dernière date de présence sur ce forum de GUIGUI2611 , c'est le dim 31 mai 2020
désolé pour une réponse .
