alors oui ,j'ai pousser pour voir , le diagramme de charge est largement sur évalué , un fût de miel posé sur une palette au ras des fourches c'est le max , encore faut il que ce soit a plat ,sinon tu te retrouve avec le chargeur le cul en l'air , sinon en saison une palette de 4 ruches avec une hausse , pas plus , mais dans ce cas le poids s'éloigne de l'axe des roues avants et faut pas faire le clown au volant ,mais ma masse additionnelle me semble bien petite par rapport a celle du h 14 de mécano 29 , je pensais changer mes pneus et les gonfler a l'eau .
a+ bonne soirée
a+ bonne soirée
