Bonsoir Mic
Tu veux des infos pour un moteur BM mais tu ne donne pas le modèle!
c'est comme si tu demande quelle bougie, pour une Renault.
Est tu sûr que la bougie est HS?
Pour vérifier;
Bien nettoyer le fond de la bougie avec un petit tournevis ou une petite languette de tôle et souffler.
il faut écarter l'électrode à 3-4mm et l'étincelle doit ce faire au dessus la porcelaine du noyau central.
Attention un allumage électronique demande une vitesse de rotation beaucoup plus élevée que allumage à rupteur.
Si ton antiparasite n'as pas de résistance, tu peux tenter la RL86C.
La Champion L86C convient pour la majorité des moteurs BM à soupapes latérales, série 7, 8 ou 9.
Une surcompression avec une consommation d'huile importante peut faire dégager les bougies.
Je ne suis pas fan des modules électronique, mais ça marche bien parfois sur certains, un peu comme un coup de poker.
Attention pour un 9 je ne conseille pas du tout.
Cordialement Claude52
