[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L'électrode centrale d'une bougie usée présente quelques dépôts noirs de carbone en fin de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], en raison de démarrages en conditions humides ou froides et en mélange pauvre en carburant. Les électrodes étant amincies, il est nécessaire de remplacer la bougie[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dépôts de suie (carbone)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les dépôts de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], indiquant une combustion en mélange riche, sont dus à des ratés d'allumage. Le démarrage à froid est difficile. Le filtre à air peut être encrassé ou les système d'allumage, d'alimentation ou de gestion moteur déréglés[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Détonation[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L'isolant ou la pointe de l'électrode centrale peuvent rompre. Il est impératif de changer la bougie pour éviter de détruire le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dépôts d'huile[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les dépôts d'huile apparaissent lors d'une mauvaise gestion de la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'étanchéité du piston ou le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'assurent probablement plus leur rôle[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Espace inter-électrodes comblés[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Après un certaine durée de vie, les dépôts qui se sont accumulés finissent par combler l'espace inter-électrodes. La bougie ne fonctionne plus — elle est est « perlée » — et le cylindre est dit « mort ». Il faut alors nettoyer manuellement la bougie[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. | Bougie trop chaude[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Une bougie trop chaude, induit par un mauvais choix d'indice thermique, se traduit par un durée de vie réduite et une dégradation de l'isolant électrique. Elle entraine de nombreux défauts d'allumage[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Pré-allumage[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Un mauvais réglage de l'allumage — allumeur et ouvertures des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] — entraine une dégradation importante des électrodes de la bougie. Le moteur perd en puissance voire est dégradé par les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] induites par un allumage trop tôt[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Bougie vitrée[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L'isolant électrique a une apparence jaunâtre, en raison d'une brusque montée en température (lors d'une accélération). Afin d'éviter des ratés à hautes vitesses, les bougies peuvent être remplacées[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dépôts de résidus/cendres[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les produits issus de la combustion de l'[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou des additifs — composants alliés ou lubrifiants — peuvent s'incruster sur les électrodes. Ces dépôts ont pour conséquences des ratés d'allumage et des « hésitations » lors de accélération. Il peut être nécessaire de changer de marque de carburant[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Bougie endommagée[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Suite à la présence d'un corps étranger dans la chambre de combustion ou en raison d'un mauvais positionnement dans son siège, la bougie peut être endommagée. Une réparation ou le remplacement de la bougie s'impose[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. |
Gil26300 aime ce message
BOUYER, des Retrouvailles à la Restauration, en passant par le Recensement » Les RESTAURATIONS » Techniques » comment connaitre la santé de son moteur par la bougie
