Bonjour Typhon
Bucki n'a pas dit qu'il à été longtemps sans démarrer.
Si le bouchon du réservoir n'as pas un peu d'étanchéité au changement de température, ça dégrade rapidement l'essence, mais si non après 3 mois ça ne fait pas de gomme.
Pour enlever la gomme je ne connais pas de produit efficace, un seul valable c'est le nettoyage à l'ultrason mais il ne fait pas tout, il faut déposer les gicleurs et vérifier qu'il ne soient pas bouchés, bien entendu la soufflette sauf sur les carburateurs à membrane de tronçonneuse ou autres.
Pour le réservoir aucun acide
c'est mortel
, juste un bon brassage, très bon brassage avec les pièces métalliques à plusieurs facettes à l'intérieur (écrous, chute de fer à angle vif) et remuer, remuer et encore remuer (pas de cailloux ni de bille).
Pour cela j'ai un système maison, copié sur un spécialiste du traitement des réservoirs, comme dans une machine à laver qui tourne dans tous les sens, pendants plusieurs heures et le réservoir sort comme neuf.
Le traitement à la résine n'est pas obligatoire.
Utiliser du SP98 qui à moins d'éthanol 5%, alors que le SP95 en à 10%
Cordialement Claude52
