Il y a en tout 90 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 90 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Vidange carter de transmission motobineuse Bouyer 132
J-P GAFFARD
Je viens de débuter la restauration d'une motobineuse Bouyer 132 Moteur Bernard.        Avant de tout passer en revue j'aimerai savoir si la transmission est graissée ou huilée ?        Comment faire pour changer la graisse ou l'huile du carter de transmission ?
Cordialement J-P
Bonjour JP GAFFARD
Voilà les grandes explications de Bouyer pour le 132
Le boitier est remplis lors du montage avant les essais, d'huile SAE140 (20cl)
Le distributeur BOUYER qui vous a livré votre appareil, a vérifié si ce plein d'huile était correct.
En tout et pour tout
Je pense que 20cl (un canon de rouge) ce n'est pas beaucoup pour être plein,  drunken mais c'est possible, car l'huile EP85W140 ou SAE140 c'est de l'huile épaisse, donc comme il n'y a pas de vitesse la chaine remonte l'huile pour graisser l'axe supérieur.
Sur l'éclaté il y a une vis à environ 5-6cm au dessus de l'axe des fraises je pense que c'est ça qui fait niveau et bouchon de vidange.
Cordialement Claude52.
J-P GAFFARD aime ce message
