Il y a en tout 49 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 48 Invités :: 1 Moteur de recherche
JLR
Problème embrayage 888
1Problème embrayage 888 Empty Problème embrayage 888 Sam 25 Nov - 20:13
TomTom24
Bonjour à tous, j'ai récupéré un 888 qui avait été déposé dans un garage il y au moins 20 ans et plus jamais bougé... 🙄
Après avoir vérifié 2 3 trucs de base, je tente le démarrage, il pète impeccable, il tourne parfaitement, tient le ralenti.
Mon problème est que le levier d'embrayage au niveau de la boîte de vitesse est bloqué.
Quand le moteur tourne je peu passer toute les vitesses et rien ne se passe... 🤔
Avez vous des idées d'où le problème pourrait venir ?
Merci de votre aide 😉
2Problème embrayage 888 Empty Re: Problème embrayage 888 Dim 26 Nov - 17:11
Bonjour TomTom24 et bienvenue
N'oublie pas de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est plus convivial qu’en ont se connais.
Pour ton problème, si tu n'arrive à  manœuvrer, le levier certainement un grippage, c'était certainement la cause du dépôt dans ce garage.
Si les vitesses ne craquent pas et que ça tire, est-ce bien la commande de l'embrayage? Parce-qu'un grippage c'est soit difficile à passer les vitesses, soit ne tire pas (traction).
Donc joindre quelques photos, ce sera bien mieux.
J'ai relu ton message, les deux leviers de chaque coté doivent êtres poussé en avant (crabotage) en arrière décrobotage la particularité de cet engin c'est la présence d'un différentiel blocable et en plus décrabotable à droite et à gauche pour tourner sur place.
Cordialement Claude52
