Il y a en tout 86 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 1 Invisible et 84 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Laurent54
-28%
279.99 € 390.99 €
Bouyer 334-70 et 605b
1Bouyer 334-70 et 605b Empty Bouyer 334-70 et 605b Sam 25 Sep - 12:55
Voici quelques photos de mes deux motoculteurs:
le 334-70
avec la remorque
le 605b avec brabant quart de tour
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img]
et le rotovator pour le 605b
2Bouyer 334-70 et 605b Empty Bouyer 334-70 et 605b Dim 26 Sep - 9:50
Bonjour à toi,
Je n'arrive pas à voir tes photos, mais l'on devine de beaux engins!
3Bouyer 334-70 et 605b Empty Bouyer 334-70 et 605b Dim 26 Sep - 9:53
Ah, je les ais, est-ce que les masses de roues du 334 sont d'origines, ou est-ce une adaptation?
En tout cas tu est bien équipé en outil!
4Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Dim 26 Sep - 18:10
Bonsoir Didier17!
Sur mon 334-70 j'ai 2 masses par roue, les blanches à l'intérieures sont d'origine, environ 20kg pièce et les masses extérieures ne sont pas d'origine, j'avais trouvé par hasard 2 roues complètes en passant chez le ferrailleur du coin donc je les ai pris sans regrets! Chacune des masses rouges fait environ 33kg et j'ai du faire 2 petite pattes à l'intérieur des jantes du 334 pour faire correspondre les entraxes qui étaient différents!
Le reste des roues me servent de petites roues lors de l'utilisation du rotovator sur le 605. Laughing
5Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Dim 26 Sep - 18:41
Eh bien !
Sachant qu'une roue nu gonlée à l'eau fait environs
28 à 30 Kg, plus 33 et plus 20, cela nous porte
chaque roue à près de 83 Kg . C'est énorme,
pour l'adhérence, plus de problème !
6Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Dim 26 Sep - 19:45
Pas si sur!
L'an passé je me suis approprié un terrain parsémé d'arbres,de ronces et autres broussailles qui a été laissé à l'abandon pendant des années pour en faire un potager.
Après avoir fait un grand nettoyage et sorti les souches d'arbre à la mini pelle vain enfin le moment tant attendu de faire mon premier labour avec le 334!
Ben c'était du sport! il restait encore quelques racines récalcitrantes
et mais roues ne sont pas gonflées à l'eau.
Même avec des roues de 200kg chacunes je n'aurai pas était sur que ça passe mieux,heureusement pioche et hache étaient d'une aide précieuse!
Après tout cet acharnement j'y ai planté des patates!
Voilà pour la petite anecdote,mais quel bonheur! Very Happy Very Happy
7Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Lun 27 Sep - 5:39
Après avoir arraché des souches, il faut fouiller le terrain avec le godet de la pelle, puis passer un canadien agricole !
Je sais car j'ai fait arracher plusieurs centaines de souches sur mon terrain, elle étaient petites (ce qui explique le nombre) mais elles avaient beaucoup de petites racines qui courraient.
Nettoyage fait à l'automne 2009, pour un potager au printemps 2010 ; la seule chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est l'envahissement de mauvaises herbes !
L'an prochain, ce sera mieux ! (on dit tous ça ...)
Par contre, ATTENTION, tes masses de ISEKI KT600, plus tes masses intérieures, si tu mets trop lourd, tu risque de casser les arbres de roues !
Sinon bel attelage, avec la remorque ! le second est magnifique et plus vieux aussi.
Bouyer 334-70 et 605b Bouyer11
8Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Lun 27 Sep - 12:28
Boujour Nikro et tout le monde!
Pour les racines ça a été fait mais malgré tous il en rester encore je pense les avoir toute sorties à présent!(du moins j'éspère)
affraid T'es sur de ça à propos des masses?
Parce que tout le poids repose sur les pneus pas sur les axes, c'est pas le chassis du motoc qui est alourdi juste les roues!
J'ai un doute à présent d'autre avis peut être?
La remorque c'est de la récupe!
A l'origine elle était faite pour être tractée par les voitures.
Elle doit avoir au moins 40ans et l'essieu était hs (en plus non freinée)
Je l'ai remplacé par un essieu de 205 et je me sert des cables de frein à main comme frein à pied! Reste encore la peinture à faire!
Quand au 605 il sera bientot moins vieux (resto en cours,dès que terminé,un petit reportage et pleins de photos!)
Prochainement aussi,des photos du reste des outils pour les motoc! Twisted Evil
9Bouyer 334-70 et 605b Empty Bouyer 334-70 Lun 27 Sep - 16:02
Je crois que Nikro a raison, mais néanmoins, ces engins était trés robustes, et je ne pense pas que 25kg de plus ou de moins les gènent beaucoup, j'en fait l'expèrience depuis 2 ans sur mon 223-50, et ne note pas de problème particulier.
Reste à voir dans le temps!
10Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Lun 27 Sep - 18:08
getget
La masse est reprise par la roue, pas par l'axe du motoc, aucun soucis, si ce n'est que le pneu risque d'encaisser pas mal (mais après tout, ca fait autant que sur une voiture, avec un pneu plus costaud)
11Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Lun 27 Sep - 19:21
getget a écrit:La masse est reprise par la roue, pas par l'axe du motoc, aucun soucis, si ce n'est que le pneu risque d'encaisser pas mal (mais après tout, ca fait autant que sur une voiture, avec un pneu plus costaud)
C'est bien ce que je pensait getget,même si les roues font 150kg chacunes
ça ne doit pas poser de problèmes! Twisted Evil
12Bouyer 334-70 et 605b Empty Re: Bouyer 334-70 et 605b Mar 28 Sep - 17:59
bonjour,
le motoculteur patinne moins facilement, cela me
ferai presque rejoindre l'avis de nikro .
La transmission doit encaisser cela, mais il est vrai
que ces engins sont costauds, alors pourquoi pas ...
Et puis c'est l'utilisateur qui juge, donc si cela
fonctionne ....
