Il y a en tout 105 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 105 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-28%
279.99 € 390.99 €
problème de pointeau
1problème de pointeau Empty problème de pointeau Sam 26 Fév - 11:27
jacquot60
Je vous donne des nouvelles de la restauration de mon 605. J'attendais donc le carbu que j'avais trouvé sur LBC, malheureusement ce n'est pas tout à fait le même mais j'ai quand même pu récupérer une pièce. Sinon le problème de départ était qu'il fuyait. Donc je pensais que sa venait du joint, alors j'ai essayer le joint que j'ai pris sur le nouveau carbu (qui me paraissait en meilleur état) mais sa fuit toujours autant.Ce matin je suis allé chez un pro qui m'à dit que sa vient du pointeau, en effet celui-ci à du jeu, j'ai donc dévissé le pointeau du nouveau carbu qui a du jeu également. Cette personne m'a dit qu'il en a en stock mais pour la modique somme de 200€ .Alors je lance un appel pour un pointeau de carburateur Zénith 22 RX a 17.
Merci pour votre aide.
JJ
2problème de pointeau Empty Re: problème de pointeau Dim 27 Fév - 8:45
bonjour jacquot60 désoler mais je ne êut t aider bonne chanse dans ta recherche tu a dit 200€ le pointeau affraid affraid confused confused
3problème de pointeau Empty Re: problème de pointeau Dim 27 Fév - 8:52
bonjour faute de quoi je tes trouver sur lbc quelque choses qui va surement t intéresser
4problème de pointeau Empty Re: problème de pointeau Dim 27 Fév - 13:31
jacquot60
Bonjour à tous et à Jakot et Bouyer du 57, à tous les deux merci,je vais déjà me renseigner auprès de Mr Navarro.
Bonne après-midi
JJ
PS. Pour la somme de 200€ c'est le prix du carbu.
5problème de pointeau Empty Re: problème de pointeau Jeu 3 Mar - 22:31
Bonsoir Jacquot60
bonsoir à tous
Voici les coordonnées de Jean NAVARRO
pour ceux qui seraient intéressé.
J'ai commandé un pointeau chez lui pour 16€ départ........
6problème de pointeau Empty Re: problème de pointeau Mar 8 Mar - 18:57
jacquot60
Bonsoir à tous
J'ai contacté Mr Navarro, il en a pas mais il continue à chercher.
Je commence un peu à désespérer (surtout que c'est la période pour retourner la terre)de trouver un pointeau est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui pourrait remplacer un carbu Zénith RX 22 a 17 sachant que c'est un moteur Bernard W110 SP.
les idées et conseils seront bien venus.
JJ
7problème de pointeau Empty Re: problème de pointeau Mar 8 Mar - 20:12
bonsoir tu peut le remplacer par un zénith 26nh comme sur mon 605B
8problème de pointeau Empty Re: problème de pointeau Mer 9 Mar - 11:50
jacquot60
merci mon gars c'est gentil de ta part.
