Il y a en tout 103 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 103 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
composante d'un allumage de 117 bernard
Ja!!! j'ai bien compris vos doléances; en échange donnez moi les symptomes de votre panne
La bobine d'allumage est un transformateur de courant, elle possede donc deux enroulements. Un enroulement(fil de grosse section) primaire dit BT (pour basse tension)et d'un enroulement( fil de tres petite section avec un nombre de spires important) secondaire dit HT (pour haute tenion), elle est bobiné sur un noyau de fer doux, qui reçoit par soudure les deux entrées des enroulement. la sortie de l'enroulement primaire se fixe sur les vis platinées avec le fil du condensateur et celle du secondaire se termine par le fil de bougie
Les vis platinées servent d'interrupteur de courant créer par inductance ( 100 v +/-)dans la BT (par le champs magnétique lors du passage des poles devant la bobine)la rupture oblige celui ci a passer dans la HT pour créer un courant de (12000 v +/-) pour déservir la bougie
Le condensateur est la pour annihiler l'arc électrique au moment de la rupture ce qui protege diélectriquement les contacts, du fait qu'il est capacitif/résistif son unité de mesure est en farad
La bougie sert a transformer un courant électrique en joules (arc electrique) pour enflammer le mélange air/essence dans le moteur
J'ai voulu pour votre compréhension, vous décrire tres succinctement, les différents acteurs et processus de l'allumage sans pour autant rentrer dans le technique
salutation
kass
didier
merci beaucoup kass vraiment cool je prend le tps d aller faire des photos et on en reparle merci encore tres rapide et tres competent c sympa de parler a des pros merci
3composante d'un allumage de 117 bernard Empty allumage 117 bernard Dim 25 Sep - 17:33
Ja !! si vous le voulez bien didier nous allons rester dans ce poste là: car il est question de moteur
Les photos ne sont pas parvenues sur le forum. Donnez moi le probleme mécanique que vous rencontrez !!! je subodore un défaut d'allumage ?? sur quel point vous voulez avoir de l'aide !! .
nous allons essayez d'etre méthodique ensemble afin que les recherches soient organisées
Si je puis vous etre utile pour les photos, j'utilise souvent" fotoforum " simple et efficace
salutation
kass
4composante d'un allumage de 117 bernard Empty allumage Dim 25 Sep - 18:00
didier
bsr kass merci encore oui jai posté les photos mais elle ne sont pas la je réssaie merci
didier
oui et bien en effet kass les photos ne sont pas encore partis ja vais encore avoire besoin de votre aide svp merci
6composante d'un allumage de 117 bernard Empty allumage de 117 bernard Dim 25 Sep - 18:41
Re
Ach !! je pense qu'il faut attendre 8 jours d'inscription si je ne m'abuse. Mais déja par manuscrit vous pouvez exposer vos soucis
Passez un mp à l'admi il vous en dira plus kamerad
schuss
kass
7composante d'un allumage de 117 bernard Empty allumage ok Mer 28 Sep - 18:01
didier
bsr kass voila j ai controler tous les composant a l hommetre et tous etait ok j ai tout remonter et poncer les vis platinée regler a 0.30 et voila il a péter au premier coup de lanceur je vous remercie encore et vous souhaite une bonne continuation et si je trouve un vieu pepere je me mettrais a le restaurer et bien entendu ferais partager les travaux sur ce site je trouve ca genial merci encore a la prochaine
Salut l'ami au plaisir de vous entendre didier si vous avez le virus on se retrouvera
schuss kamerad
kass
didier
oui merci kass je pense que je vais faire comme ca a bientot
