Il y a en tout 155 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 154 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -39%
399 €
problème de démarage
1problème de démarage Empty problème de démarage Jeu 10 Jan - 18:36
Fascaga
Voila, je retape un motoculteur bouyer (334/70)
je n'ai pas d'allumage, j'ai même acheté un allumage électronique qui replace bobine et vis platiné et j'ai toujours pas d'étincelle.
pouvez vous m'aider
2problème de démarage Empty Re: problème de démarage Jeu 10 Jan - 20:05
Bonjour, je ne suis pas expert en montage et réglage de module d'allumage électronique, mais je pense qu'en plaçant une photo de ton montage, certains membres connaisseurs pourront peut-être te répondre .
3problème de démarage Empty Re: problème de démarage Jeu 10 Jan - 20:11
momon39
momon39
oui montre photo de ton montage car en general avec un module electronique remplace le rupteur et condensateur mais pas la bobine,a moins que tu ai un autre systeme?
4problème de démarage Empty erreur Jeu 10 Jan - 20:18
Fascaga
je me suis trompe le module électronique remplace le condensateur et les vis platiné. la bobine et le volant sont d'origine.
mille excuses
5problème de démarage Empty Re: problème de démarage Jeu 10 Jan - 20:39
effectivement le module ne remplace pas la bobine et ça fonctionne aussi très bien avec le montage d'origine au pire un coup de papier à poncer très fin entre les contacts réglage de l'écartement à 0.40 et en général ça marche ou alors le problème vient du condensateur, bobine ou le fil comme dit mike fait nous une photo de ton montage ça sera plus facile.
