Il y a en tout 134 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 133 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
lubrification bloc transmission
1lubrification bloc transmission Empty lubrification bloc transmission Mar 21 Mar - 19:17
lacombe
Je fais quelques vérifications sur le bouyer 111 récemment acheté.Il est en bon état général à première vue mais son dernier propriétaire n'a pas pu me donner tous les conseils attendus. Sur le bloc arrière , je souhiate faire une verif d'une niveau d'huile et ajuster en fonction, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait depuis un moment. Je n'ai pas de manuel technique, pourriez-vous m'indiquer à partir des images, les point de verif du niveau, et celui du remplissage?
Merci,
Nicolas Lacombe[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour et bienvenue
tu veux la doc donne ton MP, j'ai cette doc et bien d'autre aussi, pour l'huile pont/ boite w 80 synthèse au moins tu tournes avec l'huile de notre époque
lacombe
Super,
Voici mon adresse de messagerie:nicolas.lacombe34@gmail.com
Bonjour lacombe et bienvenue sur ce forum Very Happy
sur un 111 le bouchon de niveau de pont est coté gauche il me semble et il fait aussi office d'orifice de vidange en couchant la machine car il ne doit pas y avoir de bouchon en bas Exclamation
cordialement pascal
5lubrification bloc transmission Empty huile carter Ven 24 Mar - 8:11
lacombe
Merci pascal, je viens de tomber sur cette image , il y a deux vis, avec le repère entonoir je vois bien par où on remplit, par contre je n'ai pas vu de marqueur, hublot, pour définir le niveau d'huile.
Et sur les caractéristiques de l'huile quelqu'un aurait une idée de ce qui est le plus adapté pour le bloc, le mécano du coin avait toute une gamme et m'a conseillé de bien vérifier ce qu'il fallait mettre
Nicolas
6lubrification bloc transmission Empty huile carter Ven 24 Mar - 8:14
lacombe
A l'origine ils mettait de la 140 mais tu peut mettre de la 80w90 ou de la 75w80
le niveau correct est juste au niveau du bouchon, machine dans sa position de travail
