Bonjour à tous. A ma page de présentation, Pony53 m'a confirmé que vous n'étiez pas nombreux, mais passionnés. C'est justement vous que je cherche. A vrai dire je ne connaissait pas la marque ni les moteurs Bernard avant d'attaquer à démarrer le Bouyer 334.50 récupéré au printemps. Il faut dire que je m'attendais pas à un tel challenge. Je suis pas pro dans les moteurs 2 temps, mais j'ai du me gratter la tête plusieurs fois, et prendre mon mal en patience. J'ai déjà trouvé pas mal d'informations et conseils en parcourant votre site, mais là j'arrive au point mort. Le Bouyer est un 334.50 N° série 204343. Le moteur est un Bernard W139A N° série 260705 (la plaque n'est pas des plus facile à lire...).
Après changement de la bobine et du condensateur j'ai enfin arrivé à le démarrer ... au start pilote
J'en suis donc arrivé au carburateur, qui est un F20HN. Alors, en le démontant, voici mon problème:
J'éspère que vous visionnez l'image:
Je n'ai pas encore commencé le démontage du carburateur, sachant pas par ou commencer, mais à y regarder de plus près, on aperçoit à l'intérieur du canal d'air un pointeau vertical qui est enmenché dans une bague cuivre. Cette bague cuivre me parait endommagée . Sur un plan du carbu, ca me parait être cette pièce là.
JE ne sais pas à quoi elle sert, mais pensez vous que la fissure présente dans cette pièce serait la cause de mon problème? Et savez vous si elle se démonte et se change? En attendant vos réponses, je vais démonter et verifier les gicleurs. Merci d'avance pour vos réponses!
