Je suis l'heureux propriétaire d'un Lama 500 de 1978, moteur Deutz f1l210d.
Il n'a pas roulé depuis longtemps, je viens de changer la batterie et les fluides.
Mon problème se situe au niveau du démarrage : lorsque je tourne le contact, le démarreur se met en route avec un "Clac", tourne un peu, puis se bloque, tourne un peu dans l'autre sens, se re-bloque, avant un autre "Clac" en fermant le contact.
Questions : qu'en pensez-vous ? et aussi : quel est le petit alternateur, juste au dessus du démarreur/solénoïde ? Il est relié au démarreur, et au moteur, via courroie.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations de Belgique !
