je suis en train d'essayer de sauver mon 334-70...mais là je m'interroge...
Lorsque j'actionne la manette des gaz, le câble actionne bien l'accélérateur situé en bas a coté du bouchon d'huile...mais le paillon derrière le carbu, lui, reste désespérément fermé?!...
De plus, j'ai vérifié que le pointeau du carbu ferme bien l'arrivée d'essence (en soufflant dans l'arrivée et en actionnant manuellement le flotteur), ça fonctionne ...et pourtant, dès que je remplie le réservoir d'essence...et bien ça ne fonctionne plus! l'essence passe entre le corps alu et la cuve plastique ... pourtant le flotteur n'a pas l'air abimé...
Auriez vous par hasard rencontré ce même problème et quelqu'un aurait il une vue éclatée du moteur ...que je puisse voir le fonctionnement de l'ouverture du papillon avant de tout démonter...
Merci par avance!
Merci par avance!
