Bonjour, je vais vous présenter dans ce sujet la restauration de mon Bouyer 334-50 et de son moteur Bernard W139A
Pour commencer le moteur :
Il faut dévisser le moteur du Motoculteur (2 écrous sous le carter moteur, 4 sur le support de poulies), et extraire la poulie de l'arbre cannelé du moteur (il y a 1 gros vis allen au milieu de l'axe, un support pour le ressort puis 2 circlips à enlever, 1 inter, 1 exter), puis extraire la poulie avec un extracteur de roulements (photos a venir ...)
Une fois démonté :
On peut ensuite déposer le moteur pour travailler tranquillement.
Ensuite, déculassage du moteur (10 écrous). Le mien doit être réglé trop riche, c'est plein de calamine ...
La culasse (déjà un peu nettoyée) :
elle a prit quelques petits coups et griffes (précèdent déculassage ?) et est piquée au niveau de la soupape d'échappement ?
Après un sérieux nettoyage au WD40, puis pâte à roder grosse puis fine :
Passage à la MMT pour contrôler la planéité : 27µm, pas besoin de rectifier
Contrôle épaisseur cales de réglage de jeu axial de vilebrequin
Sablage culasse :
J'ai eu bien du mal pour la suite, les emmanchements coniques, quelle plaie !
Le piston et ses segments :
Les carters et le carbu nettoyés :
L'ensemble des pièces (ou presque) :
Soupape d'échappement, avec son poussoir et sa coupelle :
Soupape d'admission, poussoir et coupelle :
Portées de soupapes (un léger rodage à faire, mais rien de grave) :
Le cylindre est nickel :
Les extracteurs pour enlever les emmanchements coniques (j'ai finalement utilisé une presse 25T, avec la pièce bleue en bas à gauche de la photo pour tenir l'arbre cannelé et une vis dedans sur laquelle j'ai appuyé ) :
Le 07/07 (avec un appareil photo
Rodage des sièges de soupapes : 1 passage au grain fin sur l'admission, 2h30 sur l'échappement (et j'ai un peu abandonné... ça suffira)
Bloc moteur et peinture pot en noir haute température :
Bobine et condos :
1er démarrage (après 3-4 lancés sans bougie pour lubrifier / amorcer) :
Après réglage richesse / ralenti (visser à fond la richesse, puis dévisser 1 tour 1/2) :
Il tourne comme une horloge !
Une fois démonté :
Sablage culasse :
Bobine et condos :
