Bonjour à tous, problème de reglage de carburation pour un BM4 ( 427.T4 ) équipé d'un carburateur solex 20HNS.
- l'allumage a été entièrement refait.
- plusieurs bougies essayés. même resultat.
- carburateur entierement démonté et nettoyé à l'essence
symptomes:
je n'arrive à faire tourner au ralenti le moteur qu'en ouvrant au moins à la moitié la tirette de gaz. Dès que je retire des gaz le moteur s'arrête. Le moteur tourne mais je trouve en saccade. Le fait de visser ou devisser les vis de richesse et de ralenti ne change quasiment rien au fonctionnement du moteur.
pistes:
- nettoyer le carburateur aux ultrasons, ( faut il le redémonter ?)
- vérification autres sur moteur ?
Merci de votre retour
symptomes:
pistes:
