Il y a en tout 51 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 50 Invités :: 3 Moteurs de recherche
julien 1
Problème allumage sur W110 > Bouyer 532 B
Boby112
je me suis lancé dans la restauration de mon motoculteur Bouyer 532 B.
J'ai commencé par dégripper les soupapes puis rodage. Ensuite réglage du jeu admission échappement. L'allumage n'étant pas au top j'ai changer rupteur + condensateur +  fil alim. + bougie (Champion L 86 C).
Réglage de l'avance avec pige de 6mm dans volant moteur pour le début d'ouverture des vis patinée > OK
Ouverture max 0.4mm > OK
J'ai réussi à le démarrer 2 fois mais depuis plus rien !
J'ai démonté la bougie pour contrôler l'étincelle en tournant le volant moteur. J'ai bien une belle étincelle au premier tour de volant moteur puis plus rien. L'étincelle se fait ensuite au niveau des vis patinées (alors que le condo est neuf). Par contre j'ai un câble en plus sur le rupteur par rapport à l'ancien et je sais pas trop où le brancher (à voir sur photos en rouge).
Vu qu'il à démarré deux fois je pense que la bobine d'allumage est OK mais je ne sais plus trop où chercher pour qu'il tourne à nouveau.
Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci D'avance. Cordialement, Mathieu.
matben09
Moi je changerais le condo et ré aissayer. Même si il est neuf.... Ou était neuf.
matben09
Ton fil supplémentaire c'est pas une sortie accessoire ? Pour lumière ou coupe circuit.?
Boby112
Ok je vais essayer avec un nouveau condensateur mais c’est bizzard des que je l’enlève et remonte j’ai une où deux étincelles à la bougie puis elle se font entre les vis patinées
Pour le cable en + ca serait pas pour relier à un condensateur (sans fil, avec écrou ?)
TRD
Pour moi aussi les symptômes évoqués sont typiquement ceux d'un condensateur HS.
