Il y a en tout 68 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 66 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Sebb, Tintin
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Problème d'allumage sur motobineuse Bouyer 132 Moteur Bernard
J-P GAFFARD
Bonjour ;
Après avoir rénové ma machine motobineuse Bouyer 132 au moment de la mettre en route je n'ai pas d'allumage ! Je vais fouiller un peu plus et chercher d'où vient la panne.
Cette machine appartenait à mon père, il jardinais avec régulièrement avec. Cela fais une vingtaine d'année qu'elle n'a pas fonctionné .
Est-il possible de retrouver un " kit d'allumage " vis platinées, condensateur ... ou un kit allumage électronique afin de terminer la restauration ?
J'ai trouvé bon nombres d'infos sur le forum pour rénover cette machine Malheureusement je n'ai certainement pas fais les choses dans l'ordre, puisque actuellement elle est quasiment  finie !
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Cordialement J-P
2Problème d'allumage sur motobineuse Bouyer 132 Moteur Bernard Empty allumage Jeu 1 Fév - 19:21
gregoire265
Il se peut que ce soit uniquement un problème d'oxydation au niveau des contacts des vis platinés. De plus il faut vérifier l'écart au niveau des contact qui est de mémoire de 4/10 de mm.
momon39
momon39
en meme temps que tu ponce les vis platinés n oublie pas d enlevé la rouille sur l armature de la bobine et de l aimant du volant
et surtout aux conseilleurs qui s'aventure mécanicien.
Il faut savoir, et je le dit régulièrement que l'oxydation sur les aimants et sur le noyau de la bobine ne gêne pas au fonctionnement, car cette rouille contiens du fer donc le flux magnétique passe.
Par contre suite à la dépose repose de la bobine, cette oxydation influe sur l'écartement de la bobine par rapport aux aimants, donc si vous réglez l'entrefer noyau-aimant sur pièces oxydées avec la même valeur, le flux perdras de son attractivité donc allumage moins puissant.
Nettoyer les contacts avec une toile très fine pour avoir un état de surface le plus proche du miroir, je finis toujours avec un carton (mandrin de papier WC), et surtout ouvrir les contacts au dernier retrais de ce carton, pour ne pas y laisser un minuscule morceau qui anéantiras toutes les précisions que vous aurais pris au part avant, c'est une panne régulière.
Cordialement Claude52
J-P GAFFARD aime ce message
