Bonjour , je ne sais pas si je poste au bonne endroit . Voilà mon soucis , j'ai fait l'acquisition d'un motoculteur Bouyer 334/60 , ça va faire maintenant environ 5 mois . Lors de l'achat la personne la démarré du premier coup , il tenait bien le ralenti et accélérait bien . Arrivé chez moi je décharge le motoculteur et en profite pour passer la fraise dans le jardin , il à bien fonctionné . Je m'en suis servi plus tard et au bout de 20 minutes , il s'est mis à ratatouiller , il n'arrivait plus à avancer . J'ai démonté le carburateur c'est un Solex f20hn dessus , nettoyer et après remontage idem il a fonctionné correctement environ 15 à 20 minutes et puis depuis plus rien . Je m'explique déjà pour le démarrage il faut que je tire au moins une dizaine de fois sur la corde , après il démarre et tourne à peine 10 secondes et cale avec le starter . J'ai démonté la bougie mis une neuve toujours pareil . Entre parenthèses l'ancienne bougie était bien noir . J'aurais voulu avoir vos avis et conseils et comment procéder pour faire un réglage de départ sur le ralenti et la richesse .
Escusez moi si j'ai fait un roman . merci d'avance pour vos conseils .
